comhub多串口集成器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-04-29
王伟
分享资料个
授权协议 GPLv2
开发语言 C/C++
操作系统 Windows
软件类型 开源软件
软件简介
comhub 是多串口集成器
1. 同时操作多个串口,仅支持简单模式,主要针对交换机或者路由的console
2. 支持linux和windows
3. 支持键盘输入控制
4. 支持简化Telnet连接控制
5. 支持脚本输入
6. 支持后台日志保存
控制命令:
help/?                                help
quit/bye/exit                         退出当前连接
list/ls/dir io/user/sh [start] [end]  指定范围的串口或者连接列表
set mode +/- character                设置当前连接的特征 , '+' 表示增加 , '-' 表示删除
                                        可有的特征:
                                         silent: 只接收当前串口
                                         quick:  快速模式,输入立刻写入当前串口,不经过解释器
                                         cr:     在快速模式下,在行尾强制改成cr
                                         lf:     在快速模式下,在行尾强制改成lf
set unlock io/user index              清除连接的当前串口或者清除串口的当前使用者
set timeout  number number            设置连接的两个超时值,如果为-1表示不设置
select index/name                     设置连接的当前串口 , 序号和名字是在串口列表中
cat index/name                        设置连接的当前串口 , 序号和名字是在串口列表中
write/out string                      往当前串口写入字符串,字符串的表达见后
write/out break                       发送BREAK信号到当前串口
write/out return                      发送CRLF到当前串口
sh stop                               停止脚本运行
sh start                              启动脚本运行
sh clear                              清除脚本(内存)
sh add string                         往脚本中添加一条命令
sh list                               执行的命令列表
字符串表示:
\r  CR
\n  LF
\t  TAB
\c[           CTRL+]
\c/           CTRL+/
\c]           CTRL+]
\c^           CTRL+^
\c_           CTRL+ '_'
\cA -- \cZ    CTRL+ A ---- CTRL+Z
评论(0)
发评论
下载排行榜
