Distributed Configuration Management Platform(分布式配置管理平台)。
专注于各种 分布式系统配置管理 的通用组件/通用平台, 提供统一的配置管理服务。
包括 百度、滴滴打车、银联、网易、拉勾网 等知名互联网公司正在使用!
「disconf」在「2015 年度新增开源软件排名 TOP 100(OSC开源中国提供)」中排名第16强。
主要目标:
- 部署极其简单:同一个上线包,无须改动配置,即可在 多个环境中(RD/QA/PRODUCTION) 上线
- 部署动态化:更改配置,无需重新打包或重启,即可 实时生效
- 统一管理:提供web平台,统一管理 多个环境(RD/QA/PRODUCTION)、多个产品 的所有配置
- 支持微服务架构
demos
https://github.com/knightliao/disconf-demos-java
项目信息
CLIENT 端:
- Java: 目前唯一支持语言
- python:打算支持
- PHP:暂未支持
WEB 管理端:
- Java SpringMvc 实现,前后端分离 实现方式(基于Spring 4.1.7.RELEASE)
java client
disconf.git branches and Maven version:
- dev(develop branch): 2.6.31-SNAPSHOT
- master(stable branch):2.6.31
- 更新日志
- 在Maven Central Repository里查看 com.baidu.disconf
Java Client Elegant Usage Preview
当前版本功能特点
- 支持配置(配置项+配置文件)的分布式化管理
- 配置发布统一化
- 极简的使用方式(注解式编程 或 XML无代码侵入模式)
- 低侵入性或无侵入性、强兼容性
未来版本(完全版)功能特点
Disconf的功能特点描述图:
重要功能特点
配置发布统一化
配置发布、更新统一化:
- 同一个上线包 无须改动配置 即可在 多个环境中(RD/QA/PRODUCTION) 上线
- 配置存储在云端系统,用户统一管理 多个环境(RD/QA/PRODUCTION)、多个平台 的所有配置
- 配置更新自动化:用户在平台更新配置,使用该配置的系统会自动发现该情况,并应用新配置。特殊地,如果用户为此配置定义了回调函数类,则此函数类会被自动调用。
配置发布、更新统一化:
配置异构系统管理
- 异构包部署统一化:这里的异构系统是指一个系统部署多个实例时,由于配置不同,从而需要多个部署包(jar或war)的情况(下同)。使用Disconf后,异构系统的部署只需要一个部署包,不同实例的配置会自动分配。特别地,在业界大量使用部署虚拟化(如JPAAS系统,SAE,BAE)的情况下,同一个系统使用同一个部署包的情景会越来越多,Disconf可以很自然地与他天然契合。
- 异构主备自动切换:如果一个异构系统存在主备机,主机发生挂机时,备机可以自动获取主机配置从而变成主机。
- 异构主备机Context共享工具:异构系统下,主备机切换时可能需要共享Context。可以使用Context共享工具来共享主备的Context。
- 极简的使用方式(注解式编程 或 XML无代码侵入模式):我们追求的是极简的、用户编程体验良好的编程方式。目前支持两种开发模式:基于XML配置或者基于注解,即可完成复杂的配置分布式化。
注:配置项是指某个类里的某个Field字段。
其它功能特点
低侵入性或无侵入性、强兼容性:
- 低侵入性:通过极少的注解式代码撰写,即可实现分布式配置。
- 无侵入性:通过XML简单配置,即可实现分布式配置。
- 强兼容性:为程序添加了分布式配置注解后,开启Disconf则使用分布式配置;若关闭Disconf则使用本地配置;若开启Disconf后disconf-web不能正常Work,则Disconf使用本地配置。
- 支持配置项多个项目共享,支持批量处理项目配置。
- 配置监控:平台提供自校验功能(进一步提高稳定性),可以定时校验应用系统的配置是否正确。
模块架构图
模块信息
CLIENT: client目标是支持多语言。目前只提供了java语言客户端。
JAVA
- disconf-core: 分布式配置基础包模块
- disconf-client: 分布式配置客户端模块, 依赖disconf-core包。 用户程序使用它作为Jar包进行分布式配置编程。
- disconf-tool: 分布式配置工具包,依赖disconf-core包。 Disconf-tool是disconf的辅助工具类, 目前使用不多,建议不使用。
JAVA
- 管理端:disconf-web是统一的分布式配置管理平台。disconf-web: 分布式配置平台服务模块, 依赖disconf-core包。采用SpringMvc+纯HTML方式(前后端分离架构)实现。用户使用它来进行日常的分布式配置管理。
用户指南
clint
java client: disconf-client 使用
在您的 Maven POM 文件里加入:
com.baidu.disconf disconf-client 2.6.31
server: disconf-web 使用
部署方法请参见:https://github.com/knightliao/disconf/tree/master/disconf-web
全新主页,高清大图:
APP+环境+版本+ZK查询:
java client Tutorials
总体概述
基于注解式的分布式配置(支持配置文件和配置项)
推荐新建的项目使用disconf时使用
- Tutorial 1 注解式分布式的配置文件
- Tutorial 2 注解式分布式的配置文件高级篇: 配置更新的通知
- Tutorial 3 注解式分布式的配置项
- Tutorial 4 注解式分布式静态配置文件和静态配置项
注:将配置文件移至一个专有类里,而不是分散在项目的各个地方,整个代码架构清晰易懂、易管理。 即便如果哪天不使用disconf,也只需要将注解去掉即可。
基于XML的分布式配置(无代码侵入)(仅支持配置文件)
推荐旧项目使用disconf时使用
demos
其它
- Tutorial 6 disconf-web 功能详解
- Tutorial 7 可自定义的部分托管的分布式配置
- Tutorial disconf与dubbo的集成 demo
- Tutorial 9 实现真正意义上的统一上线包
- Tutorial 10 实现一个配置更新下载器agent
- 配置说明
- 异常考虑
- 局限性和注意事项
- 注意事项
- Zookeeper异常考虑
