Vulscan使用Nmap进行漏洞扫描
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:10.13 MB | 2022-05-06
李芳
分享资料个
授权协议 GPL
开发语言 Lua SHELL
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
Vulscan 是一个将 nmap 增强为漏洞扫描器的模块。nmap 选项 -sV 启用每个服务的版本检测,用于根据识别的产品确定潜在缺陷。在离线版本的 VulDB 中查找数据。
漏洞数据库
目前有以下预安装的数据库可用:
单数据库模式
可以使用以下参数执行 vulscan 以使用单个数据库:
--script-args vulscandb=your_own_database
也可以创建和引用自己的数据库。需要创建一个数据库文件,其结构如下:
</code></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></pre>
					</div>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>只需像引用预先提供的数据库之一一样执行 vulscan。</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<h2>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>更新数据库</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>漏洞数据库会定期更新和组装。要支持最新披露的漏洞,请保持本地漏洞数据库是最新的。</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>如果要更新数据库,请访问以下网站并下载这些文件:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<ul><li>
							<a>https://www.computec.ch/projekte/vulscan/download/cve.csv</a></li>
						<li>
							<a>https://www.computec.ch/projekte/vulscan/download/exploitdb.csv</a></li>
						<li>
							<a>https://www.computec.ch/projekte/vulscan/download/openvas.csv</a></li>
						<li>
							<a>https://www.computec.ch/projekte/vulscan/download/osvdb.csv</a></li>
						<li>
							<a>https://www.computec.ch/projekte/vulscan/download/scipvuldb.csv</a></li>
						<li>
							<a>https://www.computec.ch/projekte/vulscan/download/securityfocus.csv</a></li>
						<li>
							<a>https://www.computec.ch/projekte/vulscan/download/securitytracker.csv</a></li>
						<li>
							<a>https://www.computec.ch/projekte/vulscan/download/xforce.csv</a></li>
					</ul><p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>将文件复制到 vulscan 文件夹中:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<div>
						<pre>
<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><code>/vulscan/</code></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></pre>
					</div>
					<h2>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>版本检测</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>如果版本检测能够识别软件版本并且漏洞数据库提供此类详细信息,则该数据也会匹配。</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>禁用此功能可能会引入误报,但也可能会消除误报并略微提高性能。如果要禁用附加版本匹配,请使用以下参数:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<div>
						<pre>
<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><code>--script-args vulscanversiondetection=0
					</div>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>vulscan 的版本检测与 Nmap 版本检测和漏洞数据库条目一样好。一些数据库没有提供决定性的版本信息,这可能会导致很多误报(如 Apache 服务器所见)。</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<h2>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>匹配优先级</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>该脚本试图仅识别最佳匹配项。如果找不到正匹配,则显示最佳匹配(可能是假阳性)。</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>如果要显示所有匹配项,这可能会引入很多误报,但可能对进一步调查有用,请使用以下参数:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<div>
						<pre>
<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><code>--script-args vulscanshowall=1
					</div>
					<h2>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>交互模式</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>交互模式可帮助覆盖每个端口的版本检测结果。使用以下参数启用交互模式:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<div>
						<pre>
<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><code>--script-args vulscaninteractive=1
					</div>
					<h2>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>报告</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>所有匹配结果都逐行打印,默认布局是:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<div>
						<pre>
<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><code>[{id}] {title}\n
					</div>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>可以使用带有以下参数的另一个预定义报告结构:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<div>
						<pre>
<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><code>--script-args vulscanoutput=details
--script-args vulscanoutput=listid
--script-args vulscanoutput=listlink
--script-args vulscanoutput=listtitle
					</div>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>可以使用以下参数(一些示例)来强制执行您的报告结构:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<div>
						<pre>
--script-args
--script-args
					</div>
					<p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>支持动态报告模板的以下元素:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<ul><li>
							{id} - 漏洞的 ID</li>
						<li>
							{title} - 漏洞的标题</li>
						<li>
							{matches} - 匹配数</li>
						<li>
							{product} - 匹配的产品字符串</li>
						<li>
							{version} - 匹配的版本字符串</li>
						<li>
							{link} - 漏洞数据库条目的链接</li>
						<li>
							\n - 换行</li>
						<li>
							\t - 标签</li>
					</ul><p>
						<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>每个默认数据库都带有一个 url 和一个链接,它们在扫描期间使用,并且可以在自定义报告模板中作为 {link} 访问。要使用自定义数据库链接,请使用以下参数:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
					<div>
						<pre>
<span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><code>--script-args "vulscandblink=http://example.org/{id}"</code></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
</pre>
					</div>
				</div>
			</div>
			<div class="collapse-bar">
				 </div>
		</div>
	</div>
</div>
<br /></div>
           <!--  标签页面 -->
            <div class="detail-label">
                <ul class="clearfix">
                    <li>
                            <a href="/tags/漏洞扫描.html">漏洞扫描</a>
                        </li><li>
                            <a href="/tags/数据库.html">数据库</a>
                        </li>
                </ul>
            </div>
            <div class="dmm-intro">
                <p style="display: none" class="integral" needmoney="2"  extcredits3="0" tuid=2253457 >所需积分:2</p>
                <div style="padding: 10px 0px;" class="clearfix">
                    <span id="iOS-tip" style="display: none;vertical-align:top; line-height: 30px;">苹果系统暂不支持下载</span>
                    <a data-url="https://www.elecfans.com/webapi/download?open=2&id=1828858&uhash=66b072c86b02824b1395a4b1" opentype="2" uid="1828858 " uhash="66b072c86b02824b1395a4b1"  href="javascript:;" id="download" class="compulsoryPop">下载并关注上传者</a>
                    <a data-url="https://www.elecfans.com/webapi/download?open=3&id=1828858&uhash=66b072c86b02824b1395a4b1" href="javascript:;" id="vipdownload"  opentype="3" uid="1828858 " uhash="66b072c86b02824b1395a4b1"  class="compulsoryPop"><em class="icon-vip-tips">低至0.43元/天</em> <span>开通VIP 免费下载</span></a>
                </div>
                <p class="dmm-tip" id="login-tip" style="display: none;">下载资料需要<a href="/login/index.html">登录</a>,并消耗一定积分。</p>
                </div>            <p style="padding: 0 10px;box-sizing: border-box;margin-bottom: 20px;color: #999;line-height: 20px; font-size: 14px;">
                声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 <a href="/about/tousu.html" target="_blank" style="color: #2897c5;">举报投诉</a>
            </p>
        </section>
        <section class="scroll_height4">
            <!--评论-->
            <div class="arc_comment comment">
                <div class="comment_title flex">
                    <div>评论(<span >0</span>)</div>
                    <div class="edit">发评论</div>
                </div>
                            </div>
        </section>
       <section class="detail-container detail-nav-list detail-dowm-box">
           <ul class="flex  nav_select" >
               <li class="active" url="aboutdownloads">
                   相关下载
               </li>
               <li url="aboutarticle">
                   相关文章
               </li>
           </ul>
           <ul class="detail-dowm-list detail-dowm-list-box clearfix" >
               <li class="clearfix ">
                       <div class="clearfix ">
                           <div class="detail-down-img fl" >
                               <a href="/article/6474022.html" >
        <img  src="https://staticm.elecfans.com/images/docx.png">                               </a>
                           </div>
                          <div class="fl detail-down-text">
                               <a href="/article/6474022.html"><h4><span style='color: #FF6600'>扫描</span>电子显微镜(SEM)类型和原理</h4></a>
                               <span>2025-03-05</span>
                               <span>1次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/6474022.html">下载</a>
                       </div>
                     </li><li class="clearfix ">
                               <a href="/article/6324854.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/6324854.html"><h4>台式<span style='color: #FF6600'>扫描</span>电镜:微观尺度形貌观测和分析利器</h4></a>
                               <span>2024-11-05</span>
                               <span>1次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/6324854.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/6232981.html" >
        <img  src="https://staticm.elecfans.com/images/pdf.png">                               </a>
                           </div>
                               <a href="/article/6232981.html"><h4>使用MSP430<span style='color: #FF6600'>扫描</span>接口<span style='color: #FF6600'>进行</span>旋转检测</h4></a>
                               <span>2024-10-23</span>
                               <span>1次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/6232981.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/4816630.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/4816630.html"><h4>内核程序<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>介绍</h4></a>
                               <span>2024-08-12</span>
                               <span>0次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/4816630.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/2705585.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/2705585.html"><h4>深度解析激光<span style='color: #FF6600'>扫描</span>共聚焦显微镜:揭示材料表面粗糙度的新视角</h4></a>
                               <span>2024-04-16</span>
                               <span>0次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/2705585.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/2214247.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/2214247.html"><h4>如何对基于μTrace和Trace32的LPC86x<span style='color: #FF6600'>进行</span>边界<span style='color: #FF6600'>扫描</span></h4></a>
                               <span>2023-08-17</span>
                               <span>7次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/2214247.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1813930.html" >
        <img  src="https://staticm.elecfans.com/images/rar.png">                               </a>
                           </div>
                               <a href="/article/1813930.html"><h4>使用ZXing<span style='color: #FF6600'>进行</span>解码的HarmonyOS条码<span style='color: #FF6600'>扫描</span>库</h4></a>
                               <span>2022-04-06</span>
                               <span>6次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1813930.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1736007.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1736007.html"><h4>SCAN-XY两轴封闭式数字<span style='color: #FF6600'>扫描</span>振镜规格书</h4></a>
                               <span>2021-11-15</span>
                               <span>12次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1736007.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1728631.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1728631.html"><h4>基于proteus+矩阵键盘<span style='color: #FF6600'>扫描</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>工程文件</h4></a>
                               <span>2021-11-08</span>
                               <span>8次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1728631.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1665089.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1665089.html"><h4>DVL/DVLC数字线性<span style='color: #FF6600'>扫描</span>摄像机用户手册</h4></a>
                               <span>2021-07-21</span>
                               <span>17次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1665089.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1646199.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1646199.html"><h4>基于循环神经网络的Modbus/TCP安全<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>测试</h4></a>
                               <span>2021-06-27</span>
                               <span>30次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1646199.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1642304.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1642304.html"><h4>基于区块链的网络安全<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>检测系统</h4></a>
                               <span>2021-06-19</span>
                               <span>12次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1642304.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1642201.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1642201.html"><h4>多路水听器参数<span style='color: #FF6600'>扫描</span>测试分析设备综述</h4></a>
                               <span>7次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1642201.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1627274.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1627274.html"><h4>基于安全<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>威胁模式的网络表示学习算法</h4></a>
                               <span>2021-05-31</span>
                               <span>13次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1627274.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1623263.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1623263.html"><h4>基于机械臂的车辆轮廓<span style='color: #FF6600'>扫描</span>定位及数据配准</h4></a>
                               <span>2021-05-26</span>
                               <span>6次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1623263.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1621131.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1621131.html"><h4>基于神经网络和代码相似度的<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>检测</h4></a>
                               <span>2021-05-24</span>
                               <span>10次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1621131.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1616822.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1616822.html"><h4>带键盘<span style='color: #FF6600'>扫描</span>接口的LED驱动控制专用芯片TM1639</h4></a>
                               <span>2021-05-21</span>
                               <span>11次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1616822.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1586078.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1586078.html"><h4>医学影像技术:计算���断层<span style='color: #FF6600'>扫描</span>(CT)与正电子发射断层成像(PET)资料下载</h4></a>
                               <span>2021-04-23</span>
                               <span>22次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1586078.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1572672.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1572672.html"><h4>DSP电路板测试中的边界<span style='color: #FF6600'>扫描</span>技术研究综述</h4></a>
                               <span>2021-04-13</span>
                               <span>10次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1572672.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1561062.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1561062.html"><h4>检测验证Java Web程序的SQLIA<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>解决方法</h4></a>
                               <span>2021-04-02</span>
                               <span>19次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1561062.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1546567.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1546567.html"><h4>如何使用FPGA实现三维<span style='color: #FF6600'>扫描</span>图像光带中心线提取的详细资料说明</h4></a>
                               <span>2021-03-22</span>
                               <span>12次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1546567.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1542577.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1542577.html"><h4>基于代币智能合约整数溢出<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>的建模与验证</h4></a>
                               <span>2021-03-19</span>
                               <span>16次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1542577.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1542066.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1542066.html"><h4>Linux平台下面向的fastbin攻击自动检测方法</h4></a>
                               <span>6次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1542066.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1537470.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1537470.html"><h4>一种分布式网络<span style='color: #FF6600'>扫描</span>架构和任务调度算法</h4></a>
                               <span>2021-03-16</span>
                               <span>19次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1537470.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1533279.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1533279.html"><h4>基于单点多步博弈的功防网络防御模型</h4></a>
                               <span>2021-03-11</span>
                               <span>11次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1533279.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/1526077.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/1526077.html"><h4>参数<span style='color: #FF6600'>扫描</span>分析的Multisim仿真实例原理图免费下载</h4></a>
                               <span>2021-03-05</span>
                               <span>28次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/1526077.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/917509.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/917509.html"><h4>使用51单片机<span style='color: #FF6600'>进行</span>键盘<span style='color: #FF6600'>扫描</span>的程序免费下载</h4></a>
                               <span>2019-09-04</span>
                               <span>2次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/917509.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/917748.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/917748.html"><h4>51单片机按键<span style='color: #FF6600'>扫描</span>的C程序免费下载</h4></a>
                               <span>2019-08-27</span>
                               <span>12次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/917748.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/917799.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/917799.html"><h4>51单片机的键盘<span style='color: #FF6600'>扫描</span>程序免费下载</h4></a>
                               <span>2019-08-23</span>
                               <span>12次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/917799.html">下载</a>
                       </div>
                               <a href="/article/918142.html" >
                           </div>
                               <a href="/article/918142.html"><h4>使用51单片机<span style='color: #FF6600'>进行</span>按键<span style='color: #FF6600'>扫描</span>的C语言程序免费下载</h4></a>
                               <span>2019-08-14</span>
                               <span>5次下载</span>
                           </div>
                       </div>
                       <div>
                           <a  href="/article/918142.html">下载</a>
                       </div>
                     </li>
                          </ul>
            <ul class="detail-dowm-list detail-dowm-list-box clearfix" style="display:none;">
                                   <a href="/article/8061675.html"><h4>Nordic 为 nRF Cloud 新增固件<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>功能</h4></a>
                                   <span>2026-07-06</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>169</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/6659721.html"><h4><span style='color: #FF6600'>Nmap</span>从入门到精通</h4></a>
                                   <span>2025-05-28</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1437</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/6490345.html"><h4>如何利用iptables修复安全<span style='color: #FF6600'>漏洞</span></h4></a>
                                   <span>2025-03-18</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1389</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/6342590.html"><h4>Kali Linux常用工具介绍</h4></a>
                                   <span>2024-11-11</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>3274</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/5890352.html"><h4><span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>一般采用的技术是什么</h4></a>
                                   <span>2024-09-25</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1770</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/5890347.html"><h4><span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>的主要功能是什么</h4></a>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>2102</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/5571876.html"><h4>《七剑下天山》之“七剑利刃”:“新一代”<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>管理系统</h4></a>
                                   <span>2024-09-09</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1157</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2364210.html"><h4>POC管理和<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>小工具</h4></a>
                                   <span>2024-01-09</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>2271</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2322262.html"><h4>ntopng如何将<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>与流量监控相结合,以提高网络安全性</h4></a>
                                   <span>2023-11-25</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1369</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2270001.html"><h4>网站常见<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>checklist介绍</h4></a>
                                   <span>2023-10-16</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1792</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2205094.html"><h4>基于python的<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>器</h4></a>
                                   <span>2023-08-07</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>2110</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2179600.html"><h4>最常见的网络安全12种<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>类型</h4></a>
                                   <span>2023-07-12</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>2667</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2156159.html"><h4>一款网络摄像头<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>工具</h4></a>
                                   <span>2023-06-29</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>7874</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2154248.html"><h4>常见的<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>工具</h4></a>
                                   <span>2023-06-28</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>3629</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2114214.html"><h4>OAScan:用来<span style='color: #FF6600'>扫描</span>oa的<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>工具</h4></a>
                                   <span>2023-06-19</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>3538</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2105715.html"><h4>批量<span style='color: #FF6600'>漏洞</span>挖掘工具安装教程</h4></a>
                                   <span>2023-06-12</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>2065</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/2026384.html"><h4>市场上可用的十大最佳<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>工具</h4></a>
                                   <span>2023-03-08</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>5926</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1984019.html"><h4>XSS<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>器工具</h4></a>
                                   <span>2023-01-17</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>3310</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1984014.html"><h4>简洁高效的XSS<span style='color: #FF6600'>扫描</span>工具</h4></a>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>3622</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1958130.html"><h4>一款支持弱口令爆破的内网资产探测<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>工具</h4></a>
                                   <span>2022-12-14</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>5326</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1955904.html"><h4>如何在Windows使用<span style='color: #FF6600'>Nmap</span></h4></a>
                                   <span>2022-12-12</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>13800</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1954144.html"><h4>甲方安全资产巡航<span style='color: #FF6600'>扫描</span>系统</h4></a>
                                   <span>2022-12-09</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1097</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1947100.html"><h4>一款支持弱口令爆破的内网资产探测<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>工具SweetBabyScan</h4></a>
                                   <span>2022-12-02</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>7472</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1939253.html"><h4>【Tools】<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>工具DongTai</h4></a>
                                   <span>2022-11-25</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1533</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1926890.html"><h4>介绍<span style='color: #FF6600'>扫描</span>端口的各种方法</h4></a>
                                   <span>2022-11-15</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>13154</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1908261.html"><h4>图形化跨平台安全<span style='color: #FF6600'>扫描</span>工具:EasyPen</h4></a>
                                   <span>2022-10-20</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1472</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1904311.html"><h4>华为云VSS<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>服务为你排除Apache log4j2隐患</h4></a>
                                   <span>2022-10-13</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>1898</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1903923.html"><h4>分解<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>,为什么要做<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>呢?</h4></a>
                                   <span>2022-10-12</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>2363</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1903921.html"><h4>分解<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>,什么是<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>?</h4></a>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>2325</a>
                           </div>
                                   <a href="/article/1241767.html"><h4>干货:基于指纹识别的<span style='color: #FF6600'>漏洞</span><span style='color: #FF6600'>扫描</span>设计方案</h4></a>
                                   <span>2020-07-07</span>
                               </div>
                           </div>
                           <div>
                                <a class="click_style"  href="javascript:;"><i></i>4701</a>
                           </div>
                      </li>                           </ul>
       </section>
        <!-- 下载排行榜 -->
        <section class="detail-container detail-dowm-box scroll_height5">
            <h3>下载排行榜</h3>
            <ul class="detail-dowm-list clearfix" id="detail-dowm-list0">
                <li class="clearfix " >
                                <div class="detail-down-img fl">
                                    <a href="/article/8056084.html">
                                </div>
                                    <a href="/article/8056084.html"><h4 >OC5721欧创芯开关降压型LED恒流驱动器</h4></a>
                                    <span>2026-07-03</span>
                                    <span>2次下载</span>
                                </div>
                            </div>
                            <div>
                                <a href="/article/8056084.html">下载</a>
                            </div>
                        </li><li class="clearfix " >
                                    <a href="/article/8094843.html">
                                </div>
                                    <a href="/article/8094843.html"><h4 >灵动 ATE 自动测试系统用户使用说明</h4></a>
                                    <span>2026-07-13</span>
                                    <span>2次下载</span>
                                </div>
                            </div>
                            <div>
                                <a href="/article/8094843.html">下载</a>
                            </div>
                                    <a href="/article/8039936.html">
                                </div>
                                    <a href="/article/8039936.html"><h4 >高性能非隔离交直流转换芯片 PC9403A数据手册</h4></a>
                                    <span>2026-07-02</span>
                                    <span>2次下载</span>
                                </div>
                            </div>
                            <div>
                                <a href="/article/8039936.html">下载</a>
                            </div>
                                    <a href="/article/8041448.html">
                                </div>
                                    <a href="/article/8041448.html"><h4 >6千伏隔离电源及数字信号四路集成IC:DHS系列</h4></a>
                                    <span>2026-07-01</span>
                                    <span>1次下载</span>
                                </div>
                            </div>
                            <div>
                                <a href="/article/8041448.html">下载</a>
                            </div>
                                    <a href="/article/8061734.html">
                                </div>
                                    <a href="/article/8061734.html"><h4 >ZX8002D触摸无极调光LED集成IC</h4></a>
                                    <span>1次下载</span>
                                </div>
                            </div>
                            <div>
                                <a href="/article/8061734.html">下载</a>
                            </div>
                                    <a href="/article/8116321.html">
                                </div>
                                    <a href="/article/8116321.html"><h4 >WTV380Cx音频流解码芯片资料</h4></a>
                                    <span>2026-07-17</span>
                                    <span>1次下载</span>
                                </div>
                            </div>
                            <div>
                                <a href="/article/8116321.html">下载</a>
                            </div>
                        </li>                                </ul>
        </section>
      <footer class="m-footer">
          <div class="footer-logo">
              <img src="https://staticm.elecfans.com/images/bottom-weixin.gif">
          </div>
           <div class="go-other">
              <a href="https://www.elecfans.com/app/download.html" style="font-size: 0.3rem;">客户端</a>
          </div>
          <div class="copyright">
              <p style="font-size:0.24rem;line-height: 0.36rem;">©2021 elecfans.com.All Right Reserved</p>
              <p style="font-size:0.24rem"><a target="_blank" href="https://beian.miit.gov.cn" rel="nofollow">湘ICP备2023036445号-105</a></p>
          </div>
      </footer>
    </section>
     <!-- 全部评论 -->
    <div class="all-comment comment">
        <div class="all-comment-content">
            <div class="all-com-close flex">
                <p class="ph">全部<i id="comment_num">0</i>条评论</p>
                <span class="close_com"></span>
                <!-- <span class="edit_com">写评论</span> -->
            </div>
            <div class="all_words comment_content" id="all_words">
                <div id="scroller"></div>
            </div>
            <div class="all_no_comment" class="hide">
                <img src="https://staticm.elecfans.com/images/newdetail/all_no_bg.png" alt="">
                <p>快来发表一下你的评论吧 !</p>
            </div>
        </div>
        <div class="ft">
            <input type="text" placeholder="发评论" maxlength="10000">
            <button>发送</button>
        </div>
    </div>
    <input type="hidden" id="column-type-img" value="">
    <input type="hidden" id="current_url" value="">
    <input type="hidden" id="uname" value="">
    <input type="hidden" id="title" value="Vulscan使用Nmap进行漏洞扫描">
    <input type="hidden" id="pc_domain" value="">
    <input type="hidden" id="static_path" value="https://staticm.elecfans.com">
    <input type="hidden" id="aid" value="1828858">
    <input type="hidden" id="filetype" value="zip">
    <input type="hidden" id="pid" value="">
    <input type="hidden" id="uid" data-uid="0">
    <!--二维码-->
    <img src="" alt="" id="qrious" style="display: none;">
   <!--  评论 -->
    <footer class="art_footer flex">
        <img src="https://staticm.elecfans.com/images/newdetail/sofa.png" class="sofa" alt="" style="display: block;">
        <input type="text" placeholder="发评论" maxlength="10000" id="commentTxt">
        <div class="flex">
            <span class="ft_comment" data-com="发评论">
                <i class="sups" >
                    0                </i>
                </if>
            </span>
            <span class="ft_star ">
                            </span>
            <span class="ft_share btn-createCover"></span>
        </div>
    </footer>
    <div class="aside_right">
      <a href="/vip/" target="_self">
   </a>
  </div>
  <!--老的底部 隐藏 -->
<a href="#header" class="go_top">
    <img src="https://staticm.elecfans.com/images/icon_top.png" alt="">
</a>
<!--<div class="foot-fixed" id="foot-fixed">
	<span class="foot-fixlogo">
		<img alt="电子发烧友网" src="https://staticm.elecfans.com/images/ele-logo.png">
	</span>
	<span class="foot-fixmsg">更多精彩内容请下载APP</span>
     <a href="https://www.elecfans.com/app/download.html" class="foot-dwnapp" target="_blank" id="foot-dwnapp-click">立即下载</a>
</div>-->
<!--<div class="foot-fixed" id="foot-fixed-wx" style="display:none;">
    </span>
    <span class="foot-fixmsg">更多精彩内容请关注发烧友微信</span>
    <img class="foot-wx-small" id="foot-img-wx-small" src="https://staticm.elecfans.com/images/wx-follow-small.png" />
</div>-->
<div id="body-wx-big">
    <img src="https://staticm.elecfans.com/images/wx-follow-small.png" style="display:none;">
</div>
<input type="hidden" id="eac_typeid" value="296" />
<script src="https://staticm.elecfans.com/js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script>
 * 判断是否微信浏览器
 * @return {Boolean} [description]
function is_weixin()
    var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
    if(ua.match(/MicroMessenger/i)=="micromessenger") {
        return true;
    } else {
        return false;
$(function(){
    * 添加标签分类
    var getHref=window.location.href;
    if(getHref.indexOf('fromtype=app')>0){
        $(".comments-wrap .ui-btn-red").attr('href','https://www.elecfans.com/app/download.html');
    if($('.go_top').length==0){
        var img_src_dir= "https://s1.jmstatic.com/templates/touch/css";
        $('body').append('<a href="#" class="go_top"><img src="https://staticm.elecfans.com/images/icon_top.png?v=10" alt=""></a>');
    $(window).scroll(function(e){
        var window_w=window.innerWidth|| document.documentElement.clientWidth|| document.body.clientWidth;
        var window_h=window.innerHeight|| document.documentElement.clientHeight|| document.body.clientHeight;
        if(document.body.scrollTop+document.documentElement.scrollTop>window_h*2){
            $('.go_top').show();
        else{
            $('.go_top').hide();
    $('.go_top').on('click', function(){
        document.body.scrollTop = 0;
        document.documentElement.scrollTop = 0;
        return false;
    // 添加广告链接的Google Analytics事件跟踪
    $('a').on('click', function(){
        var href = $(this).attr('href');
        var bannerArr = href.match(/__bannerid=(\d+)__/);
        var zoneidArr = href.match(/__zoneid=(\d+)__/);
        if ((bannerArr instanceof Array) && bannerArr.length == 2) {
            var bannerid = bannerArr[1];
            var zoneid = zoneidArr[1];
            ga('send', 'event', 'mElecfansAd', 'click', 'zoneid:'+zoneid+',bannerid: '+bannerid, 1);
            gtag('event', 'mElecfansAd', { 'zoneid': zoneid, 'bannerid': 'bannerid', 'describe': 'click' });
    // 微信浏览器底部显示关注微信
  /*  if (is_weixin()) {
        $('#foot-fixed').hide();
        $('#foot-fixed-wx').show();
    $('#foot-img-wx-small').click(function(){
        $('#body-wx-big img').toggle();
// 路障广告***************************************/
$(function(){
    var showTdkAd=function(){
        var docHeight = $(document).height(),docWidth = $(document).width();
        var setStyle=
        '<style type="text/css">'+
        '/*2015-07-20 tdk弹窗广告*/'+
        '#fix-tdkad{position: fixed;box-shadow:0px 0px 24px rgba(0,0,0,.9);border-radius:25px;z-index: 99999;width: 640px;height: 480px;top: 50%;left: 50%;margin:-240px 0 0 -320px;-webkit-transform:scale(0.4)}'+
        '#fix-tdkad iframe{overflow:hidden;border-radius:25px;}'+
        '#tdk-close{  cursor: pointer; width:80px; height:80px; position: absolute; display: block; text-align:center; line-height:80px;font-size:60px; right: -40px; top: -40px; border-radius:50%;background:rgba(0,0,0,.5);color:#fff}'+
        '#road-block-bg {content:""; z-index:99998;position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background:rgba(0,0,0,.5) }'+
        '</style>'
        $('body').append(setStyle+'<div id="fix-tdkad"><iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" src="https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=0.8775979285112017&zoneid=682" scrolling="no"></iframe><span id="tdk-close" title="点击关闭">×</span></div>');
    // 关闭路障广告
    var closeTdkAd=function(){
        if($('#fix-tdkad').length){
            $('#fix-tdkad').animate({
                "opacity" : 0
            }, 500, function(){
                $('#fix-tdkad').remove();
                $('#road-block-bg').hide();
    // cookie 设置函数
    $.extend({
        cookieHelper: function(name, value, options) {
            if (typeof value != 'undefined') { // name and value given, set cookie
                options = options || {};
                if (value === null) {
                    value = '';
                    options.expires = -1;
                var expires = '';
                if (options.expires && (typeof options.expires == 'number' || options.expires.toUTCString)) {
                    var date;
                    if (typeof options.expires == 'number') {
                        date = new Date();
                        date.setTime(date.getTime() + (options.expires * 60 * 60 * 1000));
                    } else {
                        date = options.expires;
                    expires = '; expires=' + date.toUTCString(); // use expires attribute, max-age is not supported by IE
                var path = options.path ? '; path=' + options.path : '';
                var domain = options.domain ? '; domain=' + options.domain : '';
                var secure = options.secure ? '; secure' : '';
                document.cookie = [name, '=', encodeURIComponent(value), expires, path, domain, secure].join('');
            } else { // only name given, get cookie
                var cookieValue = null;
                if (document.cookie && document.cookie != '') {
                    var cookies = document.cookie.split(';');
                    for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
                        var cookie = jQuery.trim(cookies[i]);
                        // Does this cookie string begin with the name we want?
                        if (cookie.substring(0, name.length + 1) == (name + '=')) {
                            cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length + 1));
                            break;
                return cookieValue;
	if($.cookieHelper("tdkad") !== "yes"){
        var domain_mwww = location.host;
        var domain_www = domain_mwww.replace(/m1?\.elecfans/, 'www.elecfans');
        $.ajax({
            type:'GET',
            url: 'https://' + domain_www + '/webapi/advertisement/roadblock',
            data: {site_name:'mwww', format:'jsonp'},
            dataType:'jsonp',
            success: function(response) {
                if (response.error_code != 0) {
                    return false;
                var data = response.data;
                $.cookieHelper("tdkad", "yes", {expires:data.frequency,path:"/"});
                showTdkAd();
                setTimeout(function(){closeTdkAd();}, 30000);
    $(document).on("click", "#tdk-close", function(){
        closeTdkAd();
</script>
<script>
if(!is_weixin()){
    var id = "1828858";
    $('#foot-dwnapp-click').attr('href','JavaScript:void(0)');
    if(document.getElementById('foot-dwnapp-click')){
        document.getElementById('foot-dwnapp-click').onclick = function(e){
            if (navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad);?/i)) {
                  var loadDateTime = new Date();
                  window.setTimeout(function() {
                       var timeOutDateTime = new Date();
                       if (timeOutDateTime - loadDateTime < 5000) {
                            window.location = "https://www.elecfans.com/app/";
                       } else {
                           window.close();
                  },3000);
                window.location = "elecfans://?id="+id;
             } else if (navigator.userAgent.match(/android/i)) {
                window.location.href = "elecfans://?id="+id;//android app协议
                    window.location.href = "https://www.elecfans.com/app/";
                }, 2000)
/*添加优惠券推广入口*/
/*setTimeout(function(){
    (function($){
        function getCookie(name)
            var arr,reg=new RegExp("(^| )"+name+"=([^;]*)(;|$)");
            if(arr=document.cookie.match(reg))
                return unescape(arr[2]);
            else
                return null;
        var getCounponCook = getCookie('couponAd');
        $("body").append('<div id="couMark" style="width: 100%;height: 100%;display:none;background-color: rgba(0,0,0,.5);position: fixed;top: 0px;left: 0px;z-index: 77777;"></div>' +
                '<div id="coupon-ad" style="cursor:pointer;width: 267px;display:none;height: 328px;position: fixed;left: 50%;top: 50%;margin-left: -120px;z-index: 78888;margin-top: -164px;">'+
                '<div style="position: relative"><a id="couponClose" style="position: absolute;display: block;width: 24px;height: 24px;right: 0px;top: 0px;z-index: 2;"></a>' +
                '<a id="couponClose2" style="position: absolute;display: block;width: 66px;height: 20px;left: 24px;top: 287px;z-index: 2;"></a>' +
                '<a href="https://www.elecfans.com/app/download.html" style="position: absolute;display: block;width: 128px;height: 39px;left: 102px;top: 277px;z-index: 2;"></a></div>'+
                '<img src="/Public/images/coupon_live.png" style="width: 100%;"/>'+
                '</div><div id="couponAdBox" style="display:none;position: fixed;width: 240px;height: 320px;top: 50%;left: 50%;margin-left: -120px;margin-top: -160px;">' +
                '<div style="position: relative;"><a id="cAdBoxClose" style="position: absolute;display: block;width: 16px;height: 16px;top: 11px;right: 11px;"></a></div>'+
                '<img src="/static/image/ad/coupon_01.png" style="width: 100%;"></div>');
            if(getCounponCook==1||$("#log-tip1").length>0){
                $("#coupon-ad").remove();
                $("#couMark").remove();
            }else{
                $("#coupon-ad").show();
                $("#couMark").show();
        },20)
        $("#coupon-ad").click(function(){
         $("#couponAdBox").show();
         $(this).remove();
        $("#couponClose,#couponClose2").click(function(e){
            e.stopPropagation();
            var Days = 1;
            var exp = new Date();
            exp.setTime(exp.getTime() + Days*24*60*60*1000);
            document.cookie = 'couponAd' + "="+ '1' + ";expires=" +  exp.toGMTString();
            $("#coupon-ad").hide();
            $("#couMark").hide();
        $("#couponAdBox").click(function(){
            window.location.href="https://www.elecfans.com/app/download.html";
        $("#cAdBoxClose").click(function(e){
            $("#couponAdBox").remove();
    })(jQuery);
},200);*/
    </script>
   <!-- 是企业号文章 store_flag =15  -->
  <input type="hidden" id="store_flag" value="17">
  <input type="hidden" id="evip_id" value="">
  <input type="hidden" id="channel" value="3">
  <!-- gt6Month 0 标识完善信息的时间没有超过六个月 1完善信息的时间超过6个月 -->
  <input type="hidden" id="gt6Month" value="1">
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/jquery-1.8.3.min.js" defer></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/jquery.validate.js" defer></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/layer.js?v=20240612" defer></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/createCover.js?v=20260430"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/qrious.min.js?v=20240612"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/iscroll.min.js?v=20240612"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/detailComment.js?v=20240612"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/ad.js?v=20240612"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/organizing/js/organizing.js?v=20240612"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/analysisForm.js?v=20240612" defer></script>
  <script type="text/javascript" src="https://staticm.elecfans.com/js/captchaValidator.js" defer></script>
<script type="text/javascript">
  if($("#store_flag").val() == 15){
    $.get('/home/evip/getFollowEvip?evip_id=' + $("#evip_id").val(), function (res) {
            if (res.code == 0) {
                var is_follow = res.data.is_follow;
                if (is_follow == 1) { //已关注
                    $(".column_attend").text('已关注');
                } else {
                    $(".column_attend").text('+关注');
    //资料图片出现text-indet导致图片超出处理
    doImgStyle()
    function doImgStyle(){
        var oImg = $("#detail-content img")
        if(oImg.length>0){
            $.each(oImg,function(index,ele){
               var txtInt =  parseInt($(ele).parent().css("textIndent"));
               if(txtInt>0){
                    $(ele).parent().css("textIndent","0em")
    //判断页面是不是pc端窗口打开
    if ((navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|Android|ios|iOS|iPad|Backerry|WebOS|Symbian|Windows Phone|Phone)/i))) {
        console.log("手机访问")
    } else {
        //电脑展示显示html为800px
        $('html').css({width:"800px",margin:"0 auto",fontSize:"106.66px",overflowX:"hidden"})
        $('.art_footer').css({width:"800px",left:"50%",marginLeft:"-400px"});
    var islogin = false;
   // 查看企业号是否完善个人信息
   var is_Complete = false
      $.get('/home/Sms/checkCompleteInfo?aid='+$("#webID").val() ,function(data){
        if(data.code == 200){
          is_Complete = data.data.is_Complete
          $("#gt6Month").val(data.data.gt6Month)
    $(function(){
        // 优酷视频自适应
        $('.ykvideo').height(parseInt($('.ykvideo').width() * 0.8));
        //打开app
      $('.open_app button,.open_app_btn').click(function (event) {
      /* Act on the event */
          window.open("https://yingsheng.elecfans.com/download.html?from=elec_h5")
    $(function(){
       // vip过期信息
       var vipExpiredInfo = {
        ifVipExpired: false,
        vipExpiredDate: ""
        $.get('/login/checklogin',function(data){
            if (data.error_code > 0) {
                $('#login-tip').show();
                islogin = false;
            } else {
                islogin = true;
        var webid = $("#webID").val();
        var ElecfansApi_arcinfo = 'https://www.elecfans.com/webapi/arcinfo'; //文档详细信息接口
        //获取收藏数,评论数,下载次数-----------------------------------------------------------
        function GetNum(){
          $.get('/api/infonum/aid/'+webid,function(data){
            var num = data.data;
            $("#J_Download-times").html(num.downnum);//下载次数
        GetNum();
        /*判断是否微信浏览器*/
        function is_weixin() {
              return true;
          } else {
              return false;
        $("#download").click(function(){
            var pop_this=this;
            if(!!is_weixin()){
                layer.open({
                    content: '<div>请点击微信右上角"...",使用浏览器打<p>开并下载该资料</p></div>',
                    btn: ['知道了'],
                    yes: function (index) {
                        layer.close(index);
                return false;
            if (islogin) {
              var down_url = $(this).attr('data-url');
                isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 0)
            } else {
                $(this).attr('href',"/login/index.html");
        $("#collect").click(function(){
            $.get('/article/joinstow/aid/'+webid,function(data){
                if (data.error_code == 0) {
                    alert('收藏成功')
                } else {
                    alert(data.msg)
         * 普通下载
        var flagNormalDownload = true;
        $('#vipdownload').on('click',function(){
            if(vipExpiredInfo.ifVipExpired) {
              showVipExpiredDialog(vipExpiredInfo.vipExpiredDate)
              return false;
            var pop_this=this
            var htmlSetNormalDownload = $(
                '<div id="dialog">'+
                    '<span id="covered" ></span>'+
                    '<div id="poplayer" >'+
                        '<div class="download_tips">'+
                            '<title>下载提示'+
' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="https://m.elecfans.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'Vulscan使用Nmap进行漏洞扫描',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
