集成稳压器实验
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:1222 | 2009-03-15
笑尽往事
分享资料个
集成稳压器实验
一、实验目的
1、掌握常用三端集成稳压器的一般应用方法;
2、学习集成稳压器主要性能参数的测试方法。
二、预习要求
1、复习常见类型集成稳压器内部构成原理;
2、查阅相关技术手册,了解本次实验中所选用类型集成稳压器的主要技术参数;
3、预习实验操作内容,自行设计实验表格。
三、实验说明
78、79系列三端式集成稳压器的输出电压为固定值,78系列输出电压为正极性,79系列输出电压为负极性。一般有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等七个电压档次。输出电流分为1.5A,L:0.1A,M:0.5A三个档次。
     78、79系列集成稳压器的常见外形示意图如图1所示:具有三个引脚:输入端标为“1”,输出端标为“2”,公共端(接地端)标为“3”。
7805集成稳压器典型应用电路图如图2所示:电容Ci用于抵消输入线较长时的电感效应,防止电路产生自激振荡,容量取值一般小于1μF;电容Co用于消除输出电压中的高频噪声,其容值可大于或小于1μF。但若Co容值较大,一旦7805输入端断开,Co将从7805的输出端向其放电,极易导致7805的损坏,为此在集成稳压器的输入端和输出端之间跨接一个二极管,可起到正向导通,箝位电压的保护作用。
本实验所选用79系列集成稳压器为7905,它的输出直流电压Uo为-5V, UI要比Uo小 -5 ~-3V,其余参数与7805的数值相同。7905集成稳压器的一般应用接线图如图3所示。
由78系列与79系列的集成稳压器匹配应用,可得到正负对称的稳压电路。如图4所示:由7805和7905可获得±5V的稳压电路。
对于输出端电压大小可调的三端式集成稳压器也有输出正负之分,输出正极性电压的常见型号有:117、217、317等;输出负极性电压的常见型号有:137、237、337等。本实验选用输出电压可调的正极性三端式集成稳压器317。它的最大输入电压为40V,输出电压调节范围为1.25V ~37V,可调最大输出电流为100mA。其外形示意图如图5所示:
317典型应用电路如图6所示:R为其泄放电阻,其最大阻值是由317的最小负载电流计算出的:                            ,实际选用阻值略小于计算的最大阻值,故取值为。调节RW即可实现输出电压大小的可调。电容C的作用在于减小RW两端的纹波电压,二极管D2的作用是为电容C提供一放电回路,对317起到保护作用。
四、实验仪器与器件
1、工频低压交流电源
2、函数信号发生器
3、双踪示波器
4、0 ~ 36V可调直流电源
5、直流电压表
6、万用表
7、整流二极管IN4007×6
8、直流电流表
9、电容0.33μF×2、电解电容0.1μF×2、电解电容470μF×1
五、实验内容
1、按照图7所示连接电路,提供集成稳压器输入电压。A、B两端分别接工频低压交流电源的“14V”引出端和“0”电位端。
    观察调试出此桥式整流电容滤波电路的正确波形。
2、7805应用测试
(1)将实验步骤1的图中去掉RL,C端接图2集成稳压器的电压输入端;D端接公共地。
(2)用直流电压表测量Ui和Uo压值。调节负载电位器RL阻值,同时用示波器观察输出电压Uo波形前后是否有变化?结论是什么?
3、7905应用测试
(1)将实验步骤1的图中去掉RL,D端接图3集成稳压器的电压输入端;C端接公共地。
(2)用直流电压表测量Ui和Uo压值,注意Ui和Uo电压正负极性。
4、317应用测试
按照图6所示电路连线,输入端接“0 ~ 36V可调直流电源”,令其固定输出36V直流电压。连续调节电位器RW,用直流电压表连续测试Uo压值,记录Uo压值变化范围。
六、实验报告要求
1、实验目的;                 2、实验原理;
3、实验仪器与器件;           4、实验电路;
5、实验内容及实验步骤、实验数据;
6、将实验测试数据记录到自行设计制作的表格中,根据所测数据进行分析,总结相关集成稳压器的应用特性;
7、对实验数据进行误差分析 ;
8、总结集成稳压器在实际应用中的一般注意事项 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
