Space Cloud 是一个基于 Kubernetes 的 Serverless 平台,可在任何数据库上提供即时、实时的 API,为您的自定义业务逻辑提供事件触发器和统一 API 。
在大多数情况下,Space Cloud 可帮助你构建现代应用程序,而无需编写任何后端代码。它提供了GraphQL和REST API,你的前端可以以安全的方式直接使用它们。
Space Cloud 旨在通过以下方式简化平台开发:
- 消除需要写在大多数情况下,任何后端代码。
- 提供一种简单的方法来为高级用例编写事件驱动的微服务。
- 通过在 Kubernetes 和 Istio 之上实施云原生实践,确保您的应用程序具有可扩展性。
- 将安全性作为单独的层引入,以使你的平台更加安全。
特性:
- 强大的 CRUD:灵活的查询、事务、聚合和跨数据库连接
- 实时:对您的数据库进行实时查询
- 文件存储:将文件上传/下载到可扩展的文件存储(例如,Amazon S3、Google Cloud Storage)
- 可扩展:用于自定义 HTTP 服务的统一 API
- 事件驱动:在数据库或文件存储事件上触发 webhook 或无服务器功能
- 细粒度访问控制:与您的身份验证系统集成的动态访问控制(例如,auth0、firebase-auth)
- Scalable : 用 Golang 编写,遵循云原生实践,可横向扩展
- 服务网格:无需学习任何内容即可获得服务网格的所有功能!
- 缩减至零:自动扩展您的 http 工作负载,包括缩减至零
支持的数据库:
- MongoDB
- PostgreSQL和 PostgreSQL 兼容数据库(例如 CockroachDB、Yugabyte 等)
- MySQL和 MySQL 兼容数据库(例如 TiDB、MariaDB 等)
- 数据库服务器
