Dark Reader 是一个开源的浏览器扩展,旨在分析网页。根据其分析,Dark Reader 将生成一种旨在减少用户眼睛疲劳的黑暗模式。Dark Reader 功能丰富,可以在整个 UI 中以多种方式进行配置。
构建使用
安装 Node.js LTS,下载源代码(或从 git 中 check out)。
在根文件夹中打开终端并运行:
npm install
npm run build
这将生成一个build/release/darkreader-chrome.zip
可在基于 Chromium 的浏览器中使用的文件以及一个可在 Firefox 中使用的build/release/darkreader-firefox.xpi
文件。
为网站使用 Dark Reader
你可以使用 Dark Reader 在你的网站上启用黑暗模式!
从 NPM (
npm install darkreader
) 安装包 -
或从源代码构建 (
npm run api
然后就可以使用下面的代码来控制 Dark Reader 的 API
DarkReader.enable({ brightness: 100, contrast: 90, sepia: 10 }); DarkReader.disable(); // Enable when the system color scheme is dark. DarkReader.auto({ brightness: 100, contrast: 90, sepia: 10 }); // Stop watching for the system color scheme. DarkReader.auto(false); // Get the generated CSS of Dark Reader returned as a string. const CSS = await DarkReader.exportGeneratedCSS(); // Check if Dark Reader is enabled. const isEnabled = DarkReader.isEnabled();
...或者如果正在使用 ES 模块
import { enable as enableDarkMode, disable as disableDarkMode, auto as followSystemColorScheme, exportGeneratedCSS as collectCSS, isEnabled as isDarkReaderEnabled } from 'darkreader'; enableDarkMode({ brightness: 100, contrast: 90, sepia: 10, }); disableDarkMode(); followSystemColorScheme(); const CSS = await collectCSS(); const isEnabled = isDarkReaderEnabled();
