multissh
一个简单的并行 SSH 工具,可以批量的对主机通过 SSH 执行命令组合。
支持:
并发执行
单次执行多条命令
ip 地址段自动匹配主机(192.168.0.1-192.168.0.100)
ssh 用户名/密码认证
ssh key 认证
json 格式输出
输出到文本,文件名为 host.txt
编译
go get ./... go build
release
可以直接下载编译好的 release 版本
提供 win64 和 linux64 两个平台的可执行文件
https://github.com/shanghai-edu/multissh/releases/
命令体系
# ./multissh -h Usage of ./multissh: -c string cfg File Path -ciphers string ciphers -cmdfile string cmdfile path -cmds string cmds -hostfile string hostfile path -hosts string host address list -ipfile string ipfile path -ips string ip address list -j print output in json format -k string ssh private key -l In linux mode,multi command combine with && ,such as date&&cd /opt&&ls -n int max execute number (default 20) -outTxt write result into txt -p string password -port int ssh port (default 22) -t int max timeout (default 30) -u string username -v show version
cmdfile 示例
show clock
hostfile 示例
192.168.31.21 192.168.15.102
ipfile 示例
192.168.15.101-192.168.15.103 192.168.31.21-192.168.31.22
ssh.json 示例
"SshHosts": [
"Host": "192.168.31.51",
"Port": 22,
"Username": "admin",
"Password": "admin",
"cmds":"show clock;show clock"
"Host": "192.168.80.131",
"Port": 22,
"Username": "root",
"Password": "",
"key": "./server.key",
"linuxMode": true,
"CmdFile": "cmd2.txt.example"
