btcrobot 是 BTC/LTC 自动化算法交易引擎,支持多个交易平台-火币、OKCoin,自动买卖,机器人 EMA 算法,MACD 算法,MIX算法。
程序达成如下目标:上涨时获取中间段的利润;下跌时逃顶,跑赢大盘,比大盘跌的少;横盘时可能高买低卖,需要自行配置参数调整。。 还有一种策略叫买入并持有,buy and hold,亦是一种选择。
举个例子,假设一个IT男,上班时根本没时间一直看盘。 往往去厕所的时间大盘爬上去了,下班的路上,大盘暴跌了,所以如何在利润锁定的范围内,降低这些突发性的风险? 而且,人是很贪婪的,涨的很高,都不想卖,看着下跌,就等死套牢,这个机器人就是辅助你的眼睛,控制你的贪心,至于高买低卖,那个波动,因为这是为了获取拉升的一个机会风险,是否在你可忍受范围内,需要自我把握,
配置可能是伴随市场动态调整的,所以也没什么赚钱的标准配置,需要自己体会。
这个机器人有共振效应,假设很多人用同一个参数配置,很容易产生共振,被人利用, 本机器人完全是开源的,如果你会点golang程序,可以自己写点策略,实现自己的操盘目标 每个人的目标都不太一样 有的人为了赚法币,有的为了赚比特币;) 那算法可能不太一样
若你有自己的方法,大把时间, 不一定非要用机器人 有时候你自己操盘利润可能更多,不然操盘手都失业了。。
BTC捐助地址:1NDnnWCUu926z4wxA3sNBGYWNQD3mKyes8
LTC捐助地址:LXwX5XeZeVfXM2b4GRs6HM1mNn4K9En3F4
安装说明(限win系统)如下:https://github.com/philsong/btcrobot/wiki/%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%AF%B4%E6%98%8E%EF%BC%88%E9%99%90win%E7%B3%BB%E7%BB%9F%EF%BC%89
本地搭建
0、
0.0安装golang开发运行环境,选择适合自己电脑操作系统的安装包
http://code.google.com/p/go/downloads/list
0.1安装git环境
http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list
1、下载 btcrobot 代码
git clone https://github.com/philsong/btcrobot
2、下载安装依赖库
cd btcrobot/thirdparty // windows/DOS下执行 getpkg.bat // linux/mac或者Git Bash 下执行 sh getpkg
3、编译 btcrobot
先编译
// 接着上一步 cd ../ // windows/DOS 下执行 install.bat // linux/mac或者Git Bash 下执行 sh install
这样便编译好了 btcrobot
4、配置秘钥API文件
修改btcrobot/conf目录下的secret.sample文件名为secret.json
向火币或者OKcoin申请交易API,并填入secret.json中
5、运行 btcrobot。
// windows 下执行 start.bat // linux/mac或者Git Bash 下执行 sh start
一切顺利的话,btcrobot应该就启动了。
6、浏览器中查看
在浏览器中输入:http://127.0.0.1:9090
用默认用户名admin, 密码是123456 登录
应该就能开始自动化交易之旅了。
此时,你可以通过WEB界面配置各种参数,参数重启生效。
注:在第5步运行前可以根据需要修改 conf目录里的 配置,亦可在第6步配置。
