通用串行通信接口的I2C模式
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小: | 2011-01-12
分享资料个
通用串行通信接口(USCI)支持在一个硬件模块中的多种串行通信模式,本章讨论I2C 模式的操作。
主题
13.1 USCI 概述
13.2 USCI 介绍:I2C 模式
13.3 USCI 操作:I2C 模式
13.4 USCI 寄存器:I2C 模式
13.1 USCI 概述
通信串行通信接口(USCI)模块支持多种异步通信模式。不同的USCI 模块支持不同的模式。每一个USCI 模块
以不同的字母命名。例如,USCI_A 不同于USCI_B 等等。如果不止一个相同的USCI模块被安装在一个设备上,这些
模块以递增的数字命名。例如,一个设备上有两个USCI_A 模块,它们可以命名为USCI_A0和USCI_BA1。如果有需
要,可以通过查阅设备明细表确定那些USCI模块可以那些设备上面。
USCI_Ax 模块支持:
 UART 模式
 脉冲调制的IRDA通信
 自动波特率检测的LI 通信
 SPI模式
USCI_Bx 模块支持:
 I2C 模式
 SPI模式
13.2 USCI 介绍:I2C模式
在 I2C 模式中,USCI 模块提供一个能为MSP430 和I2C 兼容设备的互连接口。挂接在I2C 总线上面的扩展器件通过两线的I2C 接口实现与USCI模块的串行数据接收与发送。
评论(0)
发评论
下载排行榜
