LifeType 是一个开源的多用户博客平台。
LifeType 主要的特点包括:
友好的用户界面
通过所见即所得文章编辑器,你可以编排出整齐漂亮包含图片,声音以及视频的的文章。做到 Podcasting的功能。此外通过摘要页面,你可以在每次登入管理者后台界面时就能够了解你Blog目前所有统计信息,包含最新文章,评论以及引用等等。
多媒体文档管理
通过管理者后台界面可以轻松做到自动图片缩放,上传大量文档,编写文档描述,让你可以很容易建立一个支持Podcasting的Blog。
多样化的主题
提供超过60个不同的精美模板供你选择。通过管理者界面,你可以安装,删除,编辑你当前所有的主题
丰富的插件程序
如果标准安装中没有你想要的功能,可以通过安装其提供的60多种插件来满足你的需求。其中最流行的插件有:Moblogging,Template Editor和Nested Comments。
垃圾信息过滤机制
内建采用贝叶斯判决规则的垃圾信息过滤机制,以保证你blog的评论和引用等不受垃圾信息的干扰。另外回复确认,回复验证CAPTCHAS,以及引用网址的检查都可以通过插件程序来新增。
支持引用
只要加入你所要引用的文章网址,通过引用自动查找的功能LifeType将会自动找出所有的引用网址来加以引用。
支持一个Blog多个作者
你可以给你的朋友权限来跟你一起写Blog,使你的Blog具有协同工作的功能。
安装简单
通过安装向导将会引导你轻松完成安装。并且你可以通过管理界面来控制所有设置,不需要去编辑配置文件。
移动功能
通过安装插件,你就可以在你的移动设备上Bloging。
支持多Blog与多使用者环境
利用支持多Blog与多使用者,单一的Blog后台管理以及全域的网站管理等功能,LifeType是非常适合用来架设Blog Hosting的社区网站平台。
统一的社区网站页面
简单的4个步骤就能够注册一个新的weblog,在社区网站的首页可以展示当前LifeType中最新和最热门的网记,文章或用户。
支持二级域名
让你的使用者能轻松的拥有自己的二级域名,比如:username.yourdomain.com或是blogname.yourdomain.com(你需要开启DNS中wildcards的设定,才可以使用这一功能)。
支持多国语言
其中包括中文。
高性能数据存取
利用Template Caching、Data Object Caching和全面的代码重整等技术来降低LifeType对系统资源的消耗,并且维持整个网站的稳定运作。这使得LifeType非常适合用来架设大型的社区网站。
此外LifeType是基于MVC模式架构开发具有很高的扩展性。相关的文档可以利用Doxygen自动生成。所有页面都符合XHTML1.0标准。拥有强大的插件框架。集成Smarty模板引擎。支持XMLRPC。
