Heaptrack 是一个 Linux 的堆内存分析器。跟踪所有的内存分配,并用堆栈痕迹来注释这些事件。然后,专门的分析工具允许你解释堆内存剖面,以:
- 找到需要优化的热点,以减少应用程序的内存占用率
- 找到内存泄漏,即分配内存但从未被删除的位置
- 找到分配热点,即引发大量内存分配调用的代码位置
- 找到临时分配,即分配后直接被取消分配的位置
Heaptrack 被分成两部分:数据收集器,即 heaptrack 本身,以及称为 heaptrack_gui 的分析器 GUI。下面总结了这两部分的依赖关系,因为它们可以独立构建。你可以在所有主要发行版上找到这些依赖的相应开发包。
在嵌入式设备或旧的 Linux 发行版上,你只需要构建 heaptrack。然后可以在不同的机器上分析数据,这些机器使用更现代的 Linux 发行版,可以访问所需的 GUI 依赖性。
