电感感测:在不使用昂贵阻抗分析器的情况下设置传感器驱动电流
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:309.39KB | 2022-11-03
李晶
分享资料个
LDC) 特有一个用来设置最佳传感器幅度的可调传感器驱动电流。这个最佳驱动电流电平取决于传感器,并且由谐振频率上的并联电阻RP决定。一个传感器的RP 越小,所需要的驱动电流就越高。 LDC1612, LDC1614, LDC1312和LDC1314具有被称为IDRIVE的专用驱动电流控制。这个控制功能在每条通道上单独提供,并且设置值在16µA (IDRIVE = 0) 至 1.56mA (IDRIVE = 31) 之间。电流越高,传感器的振幅越大。首选IDRIVE设置为VOSC < 1.8VP 时的最高值。 为什么正确的传感器幅度如此重要? 1.2VP 至1.8VP 之间的传感器振幅 (VOSC) 可以获得最佳的测量精度。以下条件会对性能产生负面影响: 如果VOSC > 1.8VP,由于LDC的内部架构,测量精度会随着温度的上升而下降。 如果VOSC < 1.…
评论(0)
发评论
下载排行榜
