FastCFS 是一款基于块存储的通用分布式文件系统,可以作为MySQL、PostgresSQL、Oracle等数据库和云平台的后端存储。
支持的操作系统
- Linux: Kernel version >= 3.10 (完全支持)
- MacOS or FreeBSD (仅支持服务端,不支持FUSE)
依赖
- libfuse (版本 3.9.4 或更高版本)
- libfastcommon (tag: V1.0.45)
- libserverframe (tag: V1.1.1)
- fastDIR (tag: V1.1.0)
- faststore (tag: V1.1.0)
- FastCFS (tag: V1.1.0)
安装
libfuse可以采用脚本libfuse_setup.sh一键编译和安装。
libfastcommon、libserverframe、fastDIR、faststore和FastCFS 五个安装包可采用 fastcfs.sh 脚本统一安装配置,也可以按照5.1 - 5.6部分独立安装配置。
统一安装方式
git clone https://github.com/happyfish100/FastCFS.git; cd FastCFS/
通过执行fastcfs.sh脚本,可自动从github仓库拉取或更新五个仓库代码,按照依赖顺序进行编译、安装,并能根据配置文件模版自动生成集群相关配置文件。
fastcfs.sh 命令参数说明:
- pull -- 从github拉取或更新代码库(拉取到本地build目录)
- makeinstall -- 顺序编译、安装代码库(make && make install)
- init -- 初始化集群目录、配置文件(已存在不会重新生成)
- clean -- 清除已编译程序文件(相当于make clean)
一键搭建(包括部署和运行)demo环境(需要root身份执行):
./helloWorld.sh --prefix=/usr/local/fastcfs-test
或执行如下命令(需要root身份执行):
./libfuse_setup.sh
./fastcfs.sh pull
./fastcfs.sh makeinstall
IP=$(ifconfig -a | grep -w inet | grep -v 127.0.0.1 | awk '{print $2}' | tr -d 'addr:' | head -n 1)
./fastcfs.sh init \
--dir-path=/usr/local/fastcfs-test/fastdir \
--dir-server-count=1 \
--dir-host=$IP \
--dir-cluster-port=11011 \
--dir-service-port=21011 \
--dir-bind-addr= \
--store-path=/usr/local/fastcfs-test/faststore \
--store-server-count=1 \
--store-host=$IP \
--store-cluster-port=31011 \
--store-service-port=41011 \
--store-replica-port=51011 \
--store-bind-addr= \
--fuse-path=/usr/local/fastcfs-test/fuse \
--fuse-mount-point=/usr/local/fastcfs-test/fuse/fuse1
注:--fuse-mount-point为mount到本地的路径,通过这个mount point对FastCFS进行文件存取访问。
FCFS_SHELL_PATH=$(pwd)/build/shell
$FCFS_SHELL_PATH/fastdir-cluster.sh restart
$FCFS_SHELL_PATH/faststore-cluster.sh restart
$FCFS_SHELL_PATH/fuse.sh restart
上述操作完成后,通过命令 df -h 可以看到FastCFS挂载的文件目录。
libfastcommon
git clone https://github.com/happyfish100/libfastcommon.git; cd libfastcommon/ git checkout master ./make.sh clean && ./make.sh && ./make.sh install
默认安装目录:
/usr/lib64 /usr/lib /usr/include/fastcommon
libserverframe
git clone https://github.com/happyfish100/libserverframe.git; cd libserverframe/ ./make.sh clean && ./make.sh && ./make.sh install
fastDIR
git clone https://github.com/happyfish100/fastDIR.git; cd fastDIR/ ./make.sh clean && ./make.sh && ./make.sh install
faststore
git clone https://github.com/happyfish100/faststore.git; cd faststore/ ./make.sh clean && ./make.sh && ./make.sh install mkdir /etc/fstore/ cp conf/server.conf conf/client.conf conf/servers.conf conf/cluster.conf conf/storage.conf /etc/fstore/
libfuse
构建libfuse需要先安装meson和ninja。安装meson和ninja需要python3.5及以上版本。
python安装
包名:python3 python3-pip
Ubuntu下安装命令:
apt install python3 python3-pip -y
CentOS下安装命令:
yum install python3 python3-pip -y
meson 和 ninja 安装
pip3 install meson pip3 install ninja
gcc安装
Ubuntu下安装命令:
apt install gcc g++ -y
CentOS下安装命令:
yum install gcc gcc-c++ -y
libfuse安装
git clone https://github.com/libfuse/libfuse.git cd libfuse/ git checkout fuse-3.10.1 mkdir build/; cd build/ meson .. meson configure -D prefix=/usr meson configure -D examples=false ninja && ninja install sed -i 's/#user_allow_other/user_allow_other/g' /etc/fuse.conf
FastCFS
git clone https://github.com/happyfish100/FastCFS.git; cd FastCFS/ ./make.sh clean && ./make.sh && ./make.sh install mkdir /etc/fcfs/ cp conf/fuse.conf /etc/fcfs/
配置
为了更好地控制FastCFS的性能,我们通过各种设置参数为FastCFS提供了高度可配置和可调节的行为。
FastCFS的配置由多个子文件组成,其中一个是入口文件,其他文件用于引用。目录/etc/fstore 是FastCFS配置文件的默认存放位置,但是在单个服务器上安装多个FastCFS实例时,必须为每个实例指定不同的位置。
FastCFS有以下几个配置文件:
- server.conf - 服务器全局参数配置
- cluster.conf - 集群参数配置
- servers.conf - 服务器组参数配置
- storage.conf - 存储参数配置
- client.conf - 客户端使用的配置文件,需引用cluster.conf
