TinyPart由objective-C编写的iOS模块化框架
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.84 MB | 2022-06-23
刘超
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 Objective-C
操作系统 OS X
软件类型 开源软件
软件简介
TinyPart 是一个由 Objective-C 编写的面向协议的 iOS 模块化框架,同时它还支持 URL 路由和模块间通信机制。
安装
cocoapods
pod 'TinyPart'
特点
  • 面向协议。TinyPart中模块和服务都是面向协议的。服务面向协议的好处在于对于接口维护比较友好,任何接口的变动在编译时都是可见的,但是大型项目有可能会面临大量需要维护的协议,这也是不可忽视的缺点。
  • 动态化。TinyPart中模块和服务的注册都是在运行时完成的,可以根据具体需要调整模块的注册和启动时间,异步启动模块对于优化APP首屏加载时间会有帮助。
  • 路由服务。我们知道面向协议的服务虽然对于接口维护比较方便,但是模块间相互调用各自服务,是需要知道对方协议的,这样最后可能会导致所有的协议需要暴露给所有的模块。比如现在有10个模块每个模块有1个服务协议,在上述情况下每个模块需要知道另外9个模块的协议,这相当于每个协议都被@import了9次,所有协议总共将会被@import 9*10=90次,这对于想做完全代码隔离的模块化来说是个噩梦。通过路由服务则很好地平衡了模块间调用和依赖问题,顺便也解决了跨APP跳转的问题。
  • URL路由。在路由基础上,只需要再增加简单的1到2行代码就可以实现通过APPScheme的URL路由机制。
  • 多级模块有向通信。一般来说,完全去耦合的模块间通信方案大概是两种:URL和通知NSNotification。URL解决了模块间服务相互调用的问题,但是如果想要通过URL实现一个观察者模式则会变得非常复杂。这时候大家可能会偏向于选择通知,但是由于通知是全局性的,这样会导致任何一条通知可能会被APP内任何一个模块所使用,久而久之这些通知会变得难以维护。 所谓多级模块有向通信,则是在NSNotification基础上对通知的传播方向进行了限制,底层模块对上层模块的通知称为广播Broadcast,上层模块对底层模块或者同层模块的通知称为上报Report。这样做有两个好处:一方面更利于通知的维护,另一方面可以帮助我们划分模块层级,如果我们发现有一个模块需要向多个同级模块进行Report那么这个模块很有可能应该被划分到更底层的模块。
架构说明
用法
初始化
  • 继承 TPAppDelegate,初始化TPContext
#import "TinyPart.h"
@interface AppDelegate : TPAppDelegate
@property (strong, nonatomic) UIWindow *window;
@end
@implementation AppDelegate
@synthesize window;
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    [TPMediator sharedInstance].deleagate = self;
    [TPContext sharedContext].launchOptions = launchOptions;
    [TPContext sharedContext].application = application;
    context.configPlistFileName = @"TinyPart.bundle/TinyPart.plist";
    context.modulePlistFileName = @"TinyPart.bundle/TinyPart.plist";
    context.servicePlistFileName = @"TinyPart.bundle/TinyPart.plist";
    context.routerPlistFileName = @"TinyPart.bundle/TinyPart.plist";
    [TinyPart sharedInstance].context = [TPContext sharedContext];
    return [super application:application didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions];
@end
  • 新建 plist 文件 'TinyPart.bundle/TinyPart.plist'
模块Module
  • 定义并注册一个模块
@interface TestModule : NSObject
@end
@implementation TestModule
TP_MODULE_AUTO_REGISTER // 自动注册模块,动态注册模块
TP_MODULE_ASYNC         // 异步启动模块,优化开屏性能
TP_MODULE_PRIORITY(1)   // 模块启动优先级,优先级高的先启动
TP_MODULE_LEVEL(TPModuleLevelBasic)     // 模块级别:基础模块
    return YES;
- (void)moduleDidLoad:(TPContext *)context {
    switch (context.env) {
        case TPRunningEnviromentTypeDebug: {
            NSLog(@"%@", @"TestModule1 moduleDidLoad: debug");
            break;
        case TPRunningEnviromentTypeRelease: {
            NSLog(@"%@", @"TestModule1 moduleDidLoad: release");
            break;
@end
如果没有使用TP_MODULE_AUTO_REGISTER 自动注册宏的话,还需要将TestModule1加到TinyPart.plist配置文件中。
服务Service用法
  • 定义并注册一个服务Service。Service可自定义单例模式或多例模式。
#import "TPServiceProtocol.h"
@protocol TestModuleService1
- (void)function1;
@end
@interface TestModuleService1Imp : NSObject
@end
@implementation TestModuleService1Imp
TPSERVICE_AUTO_REGISTER(TestModuleService1) // 自动注册服务
- (void)function1 {
    NSLog(@"%@", @"TestModuleService1 function1");
@end
如果没有使用TPSERVICE_AUTO_REGISTER 自动注册宏的话,还需要将TestModuleService1加到TinyPart.plist配置文件中。
  • 访问服务Sevice
id service1 = [[TPServiceManager sharedInstance] serviceWithName:@"TestModuleService1"];
    [service1 function1];
路由Router用法
  • 定义并注册一个路由Router
#import "TPRouter.h"
@interface TestRouter : TPRouter
@end
@implementation TestRouter
TPROUTER_AUTO_REGISTER  // 自动注册路由
// APP身份验证,需要实现TPMediatorDelegate中的身份验证回调
TPRouter_AUTH_REQUIRE(@"action1", @"action2")
TPROUTER_METHOD_EXPORT(action1, {
    NSLog(@"TestRouter action1 params=%@", params);
    return nil;
TPROUTER_METHOD_EXPORT(action2, {
    NSLog(@"TestRouter action2 params=%@", params);
    return nil;
@end
如果没有使用TPROUTER_AUTO_REGISTER自动注册宏的话,还需要将TestModuleService1加到TinyPart.plist配置文件中。
  • 使用路由Router
[[TPMediator sharedInstance] performAction:@"action1" router:@"Test" params:@{}];
URL路由
  • 新建TinyPart.bundle/TinyPart.plist,并注册一条URL Scheme
	APPURLSchemes
		tinypart
  • 定义一条URL路由规则。在已有的TestRouter基础上,我们只需要新建一个TPMediator+Test的扩展。
@implementation TPMediator (Test)
+ (void)load {
    // 声明TestRouter对应的Host
    TPURLHostForRouter(@"com.tinypart.test", TestRouter) // tinypart://com.tinypart.test
    // 声明TestRouter中action1对应的Path
    TPURLPathForActionForRouter(@"/action1", action1, TestRouter);  // tinypart://com.tinypart.test/action1
@end
  • 使用URL路由
NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"tinypart://com.tinypart.test/action1?id=1&name=tinypart"];
[[TPMediator sharedInstance] openURL:url];
有向通信
  • 发送。这里注意前面提到的,底层模块对上层模块的通知称为广播Broadcast,上层模块对底层模块或者同层模块的通知称为上报Report。模块级别分为Basic、Middle、Topout三个级别。
TPNotificationCenter *center2 = [TestModule2 tp_notificationCenter];
[center2 reportNotification:^(TPNotificationMaker *make) {
    make.name(@"report_notification_from_TestModule2");
} targetModule:@"TestModule1"];
[center2 broadcastNotification:^(TPNotificationMaker *make) {
	make.name(@"broadcast_notification_from_TestModule2").userInfo(@{@"key":@"value"}).object(self);
  • 接收
TPNotificationCenter *center1 = [TestModule1 tp_notificationCenter];
// Observer销毁后自动释放
[center1 addObserver:self selector:@selector(testNotification:) name:@"report_notification_from_TestModule2" object:nil];
评论(0)
发评论
下载排行榜
