MGJRequestManager 是一款基于 AFNetwokring 2.0+ 的 iOS 网络库。
一般在做项目时,我们都会在 AFNetworking 的基础上再封装一层,加入一些业务逻辑,然后作为统一的 API 层。细分下来的话,功能点其实不多,且相对固定和通用,就索性把这些常用的功能统一处理,并提供灵活的使用方式,于是就有了 MGJRequestManager。
MGJRequestManager 目前被用在「蘑菇街」,「小店」等 App 中,已稳定运行了一段时间。
强大
以「蘑菇街」为例,统计这块会计算请求消耗的时间、每次请求都要发送的参数、据请求参数的值计算 token、缓存请求以便快速呈现等等,MGJRequestManager 都可以比较方便地搞定。
主要功能
缓存GET请求(可以方便地开启/关闭)
设置 Builtin 参数(每次请求都会带上的参数,如设备型号等)
符合某种(自定义)条件时,可以不发送请求(比如用户多次点击「喜欢」按钮)
对请求结果做预处理(比如将服务端返回的数据包装成统一的格式)
串行发送多个请求(比如 token 过期后,可以将请求新 token 和当前请求串起来)
并行发送多个请求,可以告知请求完成数,以及全部请求完成后调用某个 callback
发送请求时显示 loading,发送完成后隐藏 loading
上传图片
取消正在发送的请求
灵活
因为需求经常会变,所以架构需要非常灵活才能方便应对新功能,比如「发送请求时显示 loading,发送完成后隐藏 loading」这个只是利用了现成的接口实现的一个特性。一些常见的需求都可以通过对 MGJRequestManager 进行配置来实现。
思想
本着「everything should be as simple as possible, but not simpler」的原则,设计这个类库时,希望使用起来和理解起来尽量方便,同时又足够灵活,可以应付大多数的场景。
主要分为两部分 MGJRequestManagerConfiguration 和 MGJRequestManager,前者做一些自定义配置,比如请求发送前/后的预处理,baseURL,userInfo等。后者记录下这些信息,在适当的时候消费它们,同时支持针对某些特殊请求做自定义配置。
安装
pod 'MGJRequestManager'
gif 演示
使用
以「发送请求时显示 loading,发送完成后隐藏 loading」为例
// 1
MGJRequestManagerConfiguration *configuration = [[MGJRequestManagerConfiguration alloc] init];
UIActivityIndicatorView *indicatorView = [[UIActivityIndicatorView alloc] initWithActivityIndicatorStyle:UIActivityIndicatorViewStyleGray];
indicatorView.frame = CGRectMake(self.view.frame.size.width / 2 - 8, self.view.frame.size.height / 2 - 8, 16, 16);
[self.view addSubview:indicatorView];
// 2
configuration.requestHandler = ^(AFHTTPRequestOperation *operation, id userInfo, BOOL *shouldStopProcessing) {
if (userInfo[@"showLoading"]) {
[indicatorView startAnimating];
// 3
configuration.responseHandler = ^(AFHTTPRequestOperation *operation, id userInfo, MGJResponse *response, BOOL *shouldStopProcessing) {
[indicatorView stopAnimating];
[MGJRequestManager sharedInstance].configuration = configuration;
// 4
[[MGJRequestManager sharedInstance] GET:@"http://httpbin.org/delay/2"
parameters:nil
startImmediately:YES // 5
configurationHandler:^(MGJRequestManagerConfiguration *configuration){
configuration.userInfo = @{@"showLoading": @YES}; // 6
} completionHandler:^(NSError *error, id result, BOOL isFromCache, AFHTTPRequestOperation *operation) {
[self appendLog:result.description]; // 7
MGJRequestManager要配合MGJRequestManagerConfiguration才能发挥出威力。这个 configuration 可以配置baseURL,requestHandler,responseHandler等信息,可变部分一般是通过对MGJRequestManagerConfiguration进行配置来实现的。可以全局设置一个 configuration,然后单独发送请求时还可以覆盖默认设置。 -
requestHandler这个 block 会在请求发送前被触发,userInfo这个参数时configuration这个实例的一个属性,方便起见,作为参数传给了requestHandler。还有一个重要的参数时*shouldStopProcessing,如果在这个 block 里,它被设置为了YES,那么这个请求将不会被发送。 -
responseHandler这个 block 会在收到服务端的响应后被触发,response参数有error和result两个属性,服务端返回的数据都被放到了result属性里,在这里可以对它进行解析,然后重新设置 response。如果*shouldStopProcessing被设置为了YES,那么completionHandler就不会被触发。 -
POST/PUT/DELETE 只需把 GET 换成对应的 HTTP Method 即可。
startImmediately如果设为NO,那么这个请求不会被发送,可以将来通过调用-[MGJRequestManager startOperation:]来发送,或者也可以放到队列里。 -
这里会传入默认的 configuration,如果需要在这个请求做一些个性化设置,可以修改 configuration 里相应地配置。
这里的
result就是-[MGJResponse result],error是-[MGJResponse error],isFromCache表示这个结果是否来自缓存。
