DRCornerViewExtension是一款设置圆角的方式,无离屏渲染,无mask 使用 CAShaperLayer 实现 Extension的软件。
使用 maskToBounds 和 cornerRadius 或者 mask 时 造成的离屏渲染(如下图):
使用 UIView+Corner 时的UIImageView
使用 UIView+Corner 时的UILabel
核心代码:
- (void)dr_cornerWithRadius:(CGFloat)radius backgroundColor:(UIColor *)bgColor {
CGFloat width = CGRectGetWidth(self.bounds);
CGFloat height = CGRectGetHeight(self.bounds);
UIBezierPath * path= [UIBezierPath bezierPathWithRect:CGRectMake(0, 0, width, height)];
CAShapeLayer *shapeLayer = [CAShapeLayer layer];
if (radius == -1) {
radius = MIN(width, height)/2;
[path appendPath:[UIBezierPath bezierPathWithRoundedRect:self.bounds byRoundingCorners:UIRectCornerAllCorners cornerRadii:CGSizeMake(radius, radius)]];
字面意思是“奇偶”。按该规则,要判断一个点是否在图形内,从该点作任意方向的一条射线,然后检测射线与图形路径的交点的数量。如果结果是奇数则认为点在内部,是偶数则认为点在外部
[path setUsesEvenOddFillRule:YES];
shapeLayer.path = path.CGPath;
shapeLayer.fillRule = kCAFillRuleEvenOdd;
shapeLayer.fillColor = bgColor.CGColor;
if ([self isKindOfClass:[UILabel class]]) {
dispatch_after(dispatch_time(DISPATCH_TIME_NOW, (int64_t)(0 * NSEC_PER_SEC)), dispatch_get_main_queue(), ^{
[self.layer addSublayer:shapeLayer];
return;
