Php-affinity 通过设置cpu亲和性,可以将进程绑定到一个cpu核心上。一般在如下场景我们可能会希望修改进程的cpu亲和性:
频繁的并行运算
线程可伸缩性测试(通过增加cpu核心数量模拟线性扩展)
运行时间敏感的,决定性的进程
向nginx,swoole等开源软件,都提供了设置cpu亲和性的方法。nginx官方建议worker数量等同于cpu核心数量也是为了将一个进程绑定到一个cpu核心上,同时避免进程切换带来的开销。
Php本身并没有提供设置cpu亲和性的函数,我们可以通过两种方式实现:
调用系统命令,修改当前进程cpu亲和性
编写php扩展,封装系统调用。
php-affinity是使用c编写的php扩展,项目地址:https://github.com/huyanping/php-affinity
* set CPU affinity
* @param $cpu_id
* @return bool
functionsetaffinity($cpu_id){
$num= getcpucores();
if($cpu_id>= $num){
returnfalse;
$set= system_call($cpu_id);
if($set=== -1){
returnfalse;
returntrue;
* get CPU affinity
* @return bool
functiongetaffinity(){
$cpu_id= system_call();
if($cpu_id=== -1){
returnfalse;
return$cpu_id;
* get number of CPU
* @return bool
functiongetcpucores(){
$nums= system_call();
if($nums=== -1){
returnfalse;
return$nums;
提供了如下三个函数:
setaffinity – 设置cpu亲和性
getaffinity – 获取cpu亲和性
getcpucores – 获取cpu核心数量
API 如下:
参考文献:
