SM3-PHP是国密标准SM3的原生PHP实现。
特点
- 纯原生 PHP 代码,不额外依赖扩展项;
- OOP + Composer ,更优雅,安装更简单;
- 使用命名空间,防止变量名、方法名污染;
- 引入了 Composer 的 PSR-4 规范,进行类的自动加载;
- 使用 PSR-12 代码规范
- 代码注释完整, 可配合《 SM3密码杂凑算法 》食用, 方便进一步学习和研究本算法。
要求
- 5.3 <= php < 7.2
7.2 之后版本理论通过,但因为 phpunit 的版本兼容性问题,没有单元测试支撑
1.x 版本之后只会作为低版本兼容,2.x 及之后版本会对 PHP 更高版本做适配,使用更多新特性
安装
本库优先支持 Composer 安装,但为了尊重使用习惯,也提供了直接下载压缩包的方式。 但不得不说,Composer 式的以组件、包为单位的项目管理方式更加现代化、方便和优雅。
一、源码解压(不推荐)
下载压缩包
提供了
.zip和.tar.gz两种格式的压缩包, 压缩包已经过 Composer 包的优化 -
解压到项目中的任意位置
Windows:
使用
winrar/7zip/Bandizip等工具解压 -
类Unix:
tar zxvf SM3-PHP.tar.gz # 或者 unzip SM3-PHP.zip
# 打包命令
composer arch
# 或 composer run-script arch
二、composer 安装(强烈推荐)
安装 composer
详见 《如何安装 Composer》
安装慢可更换中文镜像
由于大量先前的镜像失效,所以目前(2019-11-25)推荐使用阿里云镜像
其实配置中已经把镜像配置成了阿里云的镜像。 但有效范围毕竟只有这一个包。
开发环境中还是建议进行下全局的配置。
更换阿里云镜像方式详见拙笔 《向先行者致敬,迎接 Composer 的未来!》
composer require ch4o5/sm3-php -
composer install -
composer update下述
composer update参数作为生产环境的优化,分析、调试和阅读代码无须使用参数简单说明:
--prefer-dist:优先构建好的包,而不是源码 -
--no-dev:不安装require-dev中定义的包,减小包的大小 -
--no-plugins:不安装插件 -
--with-dependencies:递归更新依赖的包 -
--optimize-autoloader/-o:转换 PSR-0/4 autoload 到 classmap 可以获得更快的加载支持 -
--classmap-authoritative: 推荐 使用后默认开启-o,并对所有类加速
快速开始
在根目录中的 demo.php 中,进行了简单地调用示范:
/** * demo @ sm3-php * * Code BY ch4o5 * 10月. 12th 2019 * Powered by PhpStorm */ // 1. 引入项目中 Composer 的 autoload.php require 'vendor/autoload.php'; // 2. 如果使用源码压缩包方式安装,则引入下面这句 // require '解压后的SM3-PHP目录/vendor/autoload.php'; // 直接调用提供的 sm3() 函数 $sm3 = sm3('abc'); // 使用它 echo $sm3;
你也可以在 examples/ 目录下找到更多的使用示例。
目录结构
examples/ 示例项目
src/ 源码目录,命名空间为
SM3 -
vendor/ Composer自动加载相关
CHANGELOG.md 版本变更日志
composer.json Composer 配置文件
composer.lock Composer 锁文件,用于保证版本
demo.php 演示代码
LICENSE 开源许可证文件
README.md 本文件,项目说明
