cronshow是基于workerman做的定时任务控制台,Linux 定时任务控制,比linux自带的cronjob增加秒级功能。
运行环境
- php >= 7.0,php扩展需要 pcntl libevent
- Linux
- 预留7788和8089端口
使用教程
安装
下载完项目之后,在根composer install一下,主要加载workerman的库(phper都该懂composer ^_^)
composer install - 首次设置要把Application/Config_example 复制文件夹到Application/Config
配置
配置要启动的job,Application/config下的配置文件,代码里Config_example --> Config
按天运行
// Day.php 每天某个时刻的运行
// 例如每天10点15分运行一次
return [
"10:15" => [
"echo no",
"sh /test/test.sh"
按分钟运行
// Minute.php 每隔多少分钟运行一次
// 每1钟01秒运行一次
return [
"1" => [
"echo no"
按秒运行
Second.php 每隔多少秒运行一次
// 每5秒运行一次
return [
"5" => [
"echo no"
web管理的配置
// Web.php web管理
// ip:8089, 也可以使用nginx反向代理一下
return [
//agent的描述
"agent_id" => "test",
"ip" => "0.0.0.0",
"port" => "8089",
"server" => "127.0.0.1",
// 需要访问的agent,一般是ip+8089
"client" => [
// '172.17.0.5:8089',
'127.0.0.1:8089'
"key" => "test",
// 需要登录跳转的登录地址
"login_url" => "http://www.baidu.com",
// 是否自动跳去登录
"autoredirectloginurl" => false,
## 权限逻辑文件
// Config\Acl.php 这里加上登录逻辑,默认return true即校验成功
运行web界面,可以启动或停止相关进程。
查看web管理
http://127.0.0.1:8089?op=master_list
效果如下:
命令相关
测试运行效果
php job.php start, 会输出运行信息
运行cron服务
本根目录运行以下命令即可
php job.php start -d
停止服务
php job.php stop
todo
添加队列运行(之前是队列运行,后改成并行,现在还需要根据配置来队列运行)
增加钉钉通知
