大约 5 年前,当我第一次看到 Arduboy 时,我很喜欢这个概念。小型开放式 Arduino 控制台,拥有玩游戏和制作游戏所需的一切。但不幸的是,我住在美国以外的地方,拿到一个并不容易,而且有点贵。
所以作为一个初学者的电子制造商,我知道我需要自己建造一个!
我打开我当地的 eBay 之类的商店并开始收集零件。令我惊讶的是,所有部分都很便宜,
Arduino pro micro、OLED 显示屏、一些按钮、扬声器,我什至用电池充电电路添加了电池。
这样,我的第一个 Arduboy 克隆就完成了,它很便宜很简单,但构建起来很有趣。
构建还可以,技术上可以工作,但是在所有触点都暴露在背面的长触觉开关上玩并不是那么好。我知道我需要为此辩护。3D 打印不是一种选择,因为除了在 3d 软件中制作甜甜圈之外,我没有技能制作任何模型,所以我需要使用现有的东西,而这个东西就是 NES 控制器。
由于原始的 NES 控制器价格有点贵,而且我不想破坏任何原始的复古控制台,我发现 NES 迷你控制器的外形相同但便宜得多。
于是我的旅程又开始了,我开了一家网上商店,买了一块更大的 1.3 英寸 OLED LCD 而不是之前的 9 英寸,买了一个容量为 110mAh 的新锂电池。
当一切都在我手中时,我开始构建。
为了使构建更容易打开和修改,我决定制作将外壳两侧连接在一起的接头。
在一侧屏幕上,按钮、扬声器和 USB 连接器、另一个微控制器、带充电电路的电池和拨动开关。
首先要做的是按钮,而不是修改固件以支持控制器 PCB 的移位寄存器,我决定采用最简单的方法。刮擦控制器板上的痕迹并将电线焊接到新触点上。所有按钮都有公共接地,控制器板上的按钮也有公共接地。
接下来是一个屏幕。我想把屏幕安装得尽可能干净和齐平,所以我拿了一把剃须刀片,慢慢地在我想要安装屏幕的地方做标记,然后慢慢地切开塑料。当我切割屏幕的矩形尺寸时,我意识到电路板没有齐平,因此需要对电路板和外壳内部进行一点修剪。不幸的是,在屏幕被粘上之前,我没有箱子的照片:(
然后我只需添加一个简单的压电扬声器和 USB 插头,所有东西都连接到接头上。
这样上半场就完成了,下半场就简单了一点,只需将所有东西直接从接头连接到 Arduino,然后添加电源管理板就完成了。
这就是一切都出错的部分,我假设我不需要连接面包板上的所有东西并检查它是否工作,所以它没有工作。
我拨动开关,屏幕全是白色的。快速谷歌,我发现原来的 Arduboy 使用不同的屏幕和不同的驱动程序。
感谢 Mr.Blinky,他提供了一个很棒的存储库,支持一堆屏幕https://github.com/MrBlinky/Arduboy/tree/master/board-support
重新编译,它的工作!
最后要做的就是上传一些游戏并玩!
当然,添加贴花:)
由于这个项目并不新鲜,现在当我重新审视它时,我认为有些想法可能会做得更好。
首先,我链接的库已经过时,新的更小、更好、功能更多的库已经到来。https://github.com/MrBlinky/Arduboy-homemade-package
Arduboy 现在支持 EEPROM,可以同时运行多个游戏,我的是没有它的旧版本,所以这将是最好的第一次升级。
压电扬声器一点都不好,我在以前的控制台中使用的旧的要好得多,而且我认为简单便宜的薄膜扬声器效果最好。
即使我认为我的构建是一个很酷的简单项目,可以用 Arduino 和 Arduboy 开始 arduventure
