MixVega CLI HTTP网络框架
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-06-29
分享资料个
授权协议 Apache
开发语言 PHP
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
所属分类 Web应用开发Web框架
软件简介
Vega 是一个用 PHP 编写的 CLI 模式 HTTP 网络框架,支持 Swoole、WorkerMan、FPM、CLI-Server
概述
Vega 是 MixPHP V3+ 内置的最核心的组件 (可独立使用),参考 golang gin mux 开发,它包含 Web 应用处理的大量功能 (数据库处理除外) ,包括:路由、渲染、参数获取、中间件、文件上传、静态文件处理等;具有 CLI 模式下强大的兼容性,同时支持 Swoole、WorkerMan、FPM、CLI-Server, 并且支持 Swoole 的多种进程模型与协程。
推荐搭配以下数据库使用:
推荐文章:
技术交流
知乎:https://www.zhihu.com/people/onanying
官方QQ群:284806582 , 825122875 敲门暗号:vega
安装
需先安装 Swoole 或者 WorkerMan
composer require mix/vega
快速开始
  • Swoole 多进程 (异步) 中使用
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
$vega = new Mix\Vega\Engine();
$vega->handle('/hello', function (Mix\Vega\Context $ctx) {
    $ctx->string(200, 'hello, world!');
})->methods('GET');
$http = new Swoole\Http\Server('0.0.0.0', 9501);
$http->on('Request', $vega->handler());
$http->set([
    'worker_num' => 4,
$http->start();
开启多进程协程
$http->on('WorkerStart', function ($server, $workerId) {
    // 协程初始化
    // 比如:启动 mix/database mix/redis 的连接池
$http->set([
    'enable_coroutine' => true,
    'worker_num' => 4,
php swoole.php
  • Swoole 单进程 (协程) 中使用
Swoole\Coroutine\run(function () {
    })->methods('GET');
    $server = new Swoole\Coroutine\Http\Server('0.0.0.0', 9502, false);
    $server->handle('/', $vega->handler());
    $server->start();
php swooleco.php
  • WorkerMan 中使用
})->methods('GET');
$http_worker = new Workerman\Worker("http://0.0.0.0:2345");
$http_worker->onMessage = $vega->handler();
$http_worker->count = 4;
Workerman\Worker::runAll();
php wokerman.php start
  • PHP-FPM 中使用
在 nginx 配置 rewrite 重写到 index.php
})->methods('GET');
return $vega->run();
这个内置的Web服务器主要用于本地开发使用,不可用于线上产品环境。
})->methods('GET');
php -S localhost:8000 router.php
  • 访问测试
% curl http://127.0.0.1:9501/hello
hello, world!
路由配置
配置 Closure 闭包路由
})->methods('GET');
配置 callable 路由
class Hello {
    public function index(Mix\Vega\Context $ctx) {
$vega->handle('/hello', [new Hello(), 'index'])->methods('GET');
配置路由变量
$vega->handle('/users/{id:\d+}', function (Mix\Vega\Context $ctx) {
    $id = $ctx->param('id');
})->methods('GET');
配置多个 method
})->methods('GET', 'POST');
路由前缀 (分组)
$sub = $vega->pathPrefix('/foo');
$sub->handle('/bar1', function (Mix\Vega\Context $ctx) {
})->methods('GET');
$sub->handle('/bar2', function (Mix\Vega\Context $ctx) {
    $ctx->string(200, 'hello1, world!');
})->methods('GET');
参数获取
请求参数
方法名称 描述
$ctx->request: ServerRequestInterface 符合PSR的请求对象
$ctx->response: ResponseInterface 符合PSR的响应对象
ctx−>param(stringctx−>param(stringkey): string 获取路由参数
ctx−>query(stringctx−>query(stringkey): string 获取url参数,包含路由参数
ctx−>defaultQuery(stringctx−>defaultQuery(stringkey, string $default): string 获取url参数,可配置默认值
ctx−>getQuery(stringctx−>getQuery(stringkey): string or null 获取url参数, 可判断是否存在
ctx−>postForm(stringctx−>postForm(stringkey): string 获取post参数
ctx−>defaultPostForm(stringctx−>defaultPostForm(stringkey, string $default): string 获取post参数,可配置默认值
ctx−>getPostForm(stringctx−>getPostForm(stringkey): string or null 获取post参数,可判断是否存在
Headers, Cookies, Uri ...
方法名称 描述
$ctx->contentType(): string 请求类型
ctx−>header(stringctx−>header(stringkey): string 请求头
ctx−>cookie(stringctx−>cookie(stringname): string cookies
$ctx->uri(): UriInterface 完整uri
$ctx->rawData(): string 原始包数据
客户端IP
方法名称 描述
$ctx->clientIP(): string 从反向代理获取用户真实IP
$ctx->remoteIP(): string 获取远程IP
上传文件处理
方法名称 描述
ctx−>formFile(stringctx−>formFile(stringname): UploadedFileInterface 获取上传的第一个文件
$ctx->multipartForm(): UploadedFileInterface[] 获取上传的全部文件
文件保存
$file = $ctx->formFile('img');
$targetPath = '/data/project/public/uploads/' . $file->getClientFilename();
$file->moveTo($targetPath);
请求上下文
请求当中需要保存一些信息,比如:会话、JWT载荷等。
方法名称 描述
ctx−>set(stringctx−>set(stringkey, $value): void 设置值
ctx−>get(stringctx−>get(stringkey): mixed or null 获取值
ctx−>mustGet(stringctx−>mustGet(stringkey): mixed or throws 获取值或抛出异常
中断执行
abort 执行后,会停止执行后面的全部代码,包括中间件。
方法名称 描述
$ctx->abort(): void 中断,需自行处理响应
ctx−>abortWithStatus(intctx−>abortWithStatus(intcode): void 中断并响应状态码
ctx−>abortWithStatusJSON(intctx−>abortWithStatusJSON(intcode, $data): void 中断并响应JSON
$vega->handle('/users/{id}', function (Mix\Vega\Context $ctx) {
    if (true) {
        $ctx->string(401, 'Unauthorized');
        $ctx->abort();
})->methods('GET');
响应处理
方法名称 描述
ctx−>status(intctx−>status(intcode): void 设置状态码
ctx−>setHeader(stringctx−>setHeader(stringkey, string $value): void 设置header
ctx−>setCookie(stringctx−>setCookie(stringname, string value,intvalue,intexpire = 0, ...): void 设置cookie
ctx−>redirect(stringctx−>redirect(stringlocation, int $code = 302): void 重定向
JSON 请求与输出
获取 JSON 请求数据
$vega->handle('/users', function (Mix\Vega\Context $ctx) {
    $obj = $ctx->getJSON();
    if (!$obj) {
        throw new \Exception('Parameter error');
    var_dump($obj);
    $ctx->JSON(200, [
        'code' => 0,
        'message' => 'ok'
})->methods('POST');
mustGetJSON 自带有效性检查,以下代码等同于上面
    $obj = $ctx->mustGetJSON();
    var_dump($obj);
    $ctx->JSON(200, [
        'code' => 0,
        'message' => 'ok'
JSONP 处理
$vega->handle('/jsonp', function (Mix\Vega\Context $ctx) {
    $ctx->JSONP(200, [
        'code' => 0,
        'message' => 'ok'
})->methods('GET');
HTML 视图渲染
创建视图文件 foo.php
id: $id ?>, name: $name ?>
friends:
    foreach($friends as $name): ?>
  • $name ?>
  • endforeach; ?>
配置视图路径,并响应html
$vega->withHTMLRoot('/data/project/views');
$vega->handle('/html', function (Mix\Vega\Context $ctx) {
    $ctx->HTML(200, 'foo', [
        'id' => 1000,
        'name' => '小明',
        'friends' => [
            '小花',
            '小红'
})->methods('GET');
静态文件处理
基于 sendfile 零拷贝,不支持在 PHP-FPM 中使用
$vega->static('/static', '/data/project/public/static');
$vega->staticFile('/favicon.ico', '/data/project/public/favicon.ico');
设置中间件
给某个路由配置中间件,可配置多个
$func = function (Mix\Vega\Context $ctx) {
    // do something
    $ctx->next();
$vega->handle('/hello', $func, function (Mix\Vega\Context $ctx) {
})->methods('GET');
配置全局中间件,即便没有匹配到路由也会执行
$vega->use(function (Mix\Vega\Context $ctx) {
    $ctx->next();
前置中间件
    // do something
    $ctx->next();
后置中间件
    $ctx->next();
    // do something
404 自定义
    try{
        $ctx->next();
    } catch (Mix\Vega\Exception\NotFoundException $ex) {
        $ctx->string(404, 'New 404 response');
        $ctx->abort();
500 全局异常捕获
    try{
        $ctx->next();
    } catch (\Throwable $ex) {
        if ($ex instanceof Mix\Vega\Abort || $ex instanceof Mix\Vega\Exception\NotFoundException) {
            throw $ex;
        $ctx->string(500, 'New 500 response');
        $ctx->abort();
License
Apache License Version 2.0, http://www.apache.org/licenses/
评论(0)
发评论
下载排行榜
