启天科技Butterfly遥控器硬件原理讲解
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.90 MB | 2022-06-29
ah此生不换
分享资料个
从图 1 可以看出,我们遥控器是以 ARM 内核的单片机为核心,通过检测各 个部分的外设来得到相应的传感器数据。然后通过 2.4G 无线通信模块把传感器 数据发送出去。这一系列的工作都是由板子上设计的 LDO 来进行供电的,整个 系统的供电采用的是锂电池供电方案。为了方便用户的充电,Butterfly 遥控器自 带有充电模块。充电模块具有充电精确,充满电后自动断电的功能。从上图可以 看出我们的遥控是“9 通道”的遥控器。并且支持控制距离的扩展(通过更换遥 控上的 2.4G 遥控模块)。并且我们的遥控支持体感功能(需要焊接 MPU6050 后, 二次开发,目前出厂不含有),除此之外,我们的遥控还支持参数保存功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
