PCB图如下:
成分
| DIP 插座 28/16 针 | × 1 |
PLA 到 TL866 适配器
受到 Jogi 使用 64K EPROM 的 PLA 替换适配器的启发:
http://www.vic20.de/html/eprom_pla_8296_und_c64.html
此适配器可以:
从 PLA 82S100(或任何 PLA 替代品)读取逻辑
使用 64K EPROM(例如 27C512)替换 PLA 82S100
要将此适配器用作 PLA 替代品,请关闭 PCB 下侧的跳线。
主页:
https://oe7twj.at/index.php?title=82S100
这种旧的 PLA 芯片用于旧的 Commodore 计算机。这部分是经常出现问题的原因。很难获得原始零件,因此考虑更换 PLA 是有意义的。
PLA 82S100 正好有 16 条输入线和 8 条输出线。这与 64KB EPROM 完全相同...
PLA 和 EPROM 是不同的技术,但在这种情况下,它的作用相同:16 输入(地址引脚)和 8 输出(数据引脚)。
因此,任何逻辑方程都可以使用 EPROM 求解。
PLA 替换硬件也可以使用 GAL、CPLD 或 FPGA 来完成。
使用此适配器,您可以测试 PLA 替换硬件是否工作正常。
只需使用任何 EPROM 编程器(如 TL866)将 PLA 替换的逻辑读入 64KB 文件。
现在您可以比较替换版和原始 PLA 中的 64KB 文件。
要比较文件,您可以使用任何文件比较实用程序(例如 Windows CMD 命令“FC /b file1 file2”)。
