微波是一种电磁波,波长范围没有明确的界限,一般是指分米波、厘米波和毫米波三个波段,也就是波长从1mm 到1m 左右,频率范围从300 MHz 到300 GHz,由于微波的频率很高,所以亦称为超高频电磁波。微波与工业用电和无线电中波广播的频率与波长范围比较如表1 所示。
因为微波的应用极为广泛,为了避免相互间的干扰,供工业、科学及医学使用的微波频段(如表2 所示)是不同的。目前只有915MHz 和2450MHz 被广泛使用,在较高的两个频率段还没有合适的大功率工业设备。
微波是电磁波,它是具有电磁波的诸如反射、投射、干涉、衍射、偏振以及伴随着电磁波进行能量传输等波动特性,这就决定了微波的产生、传输、放大、辐射等问题都不同于普通的无线电、交流电。在微波系统中没有导线式电路,交、直流电的传输特性参数以及电容和电感等概念亦失去了其确切的意义。在微波领域中,通常应用所谓“场”的概念来分析系统内电磁波的结构,并采用功率、频率、阻抗、驻波等作为微波测量的基本量。具体说来有以下几点。
(1)在研究微波问题时,应使用电磁场的概念,许多高频交变电磁场的效益不能忽略。例如微波的波长和电路的直径尺寸已是同一数量级,位相滞后现象已十分明显,这一点必须加以考虑。
(2)微波传播时是直线传播,遇到金属表面将发生反射,其反射方向符合光的反射规律。
(3)微波的频率很高,因此其辐射效应更为明显,它意味着微波在普通的导线上传播时,伴随着能量不断地向周围空间辐射,波动传播将很快地衰减,所以对传输元件有特殊的要求。
(4)当入射波与反射波相遇叠加时能形成波的干涉现象,其中包括驻波现象。在微波波导 或谐振腔中,微波电磁场的驻波分布现象就很常见。在微波设备中,也可利用多种模式的电磁场的分布、叠加来改善总电磁场分布的均匀性。
(5)微波能量的空间分布同一般电磁场能量一样,具有空间分布性质。哪里存在电磁场,哪里就存在能量。例如微波能量传输方向上的空间某点,其电场能量的数值大小与该处空间的电场强度的平方有关,微波电磁场总能量为空间点的电磁场能量的总和。
全部1条评论
