IMX219摄像头传感器探头
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-07-15
9年用户
分享资料756个
PCB图如下:
IMX219 探头
在 IMX219 摄像头传感器模块上,有 6 个引脚取自传感器并出现在 30 引脚 DF37 连接器上,但在现有的 Raspberry Pi IMX219 摄像头模块 V2 MIPI 摄像头基板上“未连接”。IMX219 探针板暴露了所有 N/C 引脚以及 I2C、GND 和 1V8 连接,同时允许现有信号正常通过。N / C引脚可以_也许_可以访问高级功能,例如 flash snyc 信号,但请注意,必须更改 IMX219 的标准 I2C 驱动程序才能激活此类功能。要使用此板,请将 IMX219 传感器模块插入顶部,然后将底部直接插入原始基板上的插座。或者,您可以使用 IMX219 传感器延长线从 IMX219 探针板连接到原始 Raspberry Pi V2 摄像头模块基板。可以选择将接头引脚焊接到电路板上,以便更轻松地探测信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
