2008年中考试题电功率汇编
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-17
ejlwj
分享资料个
1.(08义乌)目前,节能灯在市场上大受欢迎,据专家测算:如果以额定功率为11W的节能灯代替额定功率为60W的白炽灯,既可以书电,又能提高亮度。根据我国的使用实际,节能灯的额定电压应为  ▲  V;在此条件下,假设每天开灯5h,采用上述措施每盏灯每月 (以30天计)能节电  ▲  度。
2(08湖州)被誉为新世纪照明产品的LED灯是一种节能灯,在同样亮度下,LED灯的电能消耗仅为白炽灯的1/8。若白炽灯的功率为40瓦,用一盏同样亮度的LED灯代替白炽灯每天工作6小时,一个月(以30天计)可节电  ▲   度。
3.(08宁波)如图所示电路,电源电压不变,R1、R2的阻值分别为10Ω和20Ω。闭合S1、断开S2时,电流表的示数为0.3A;当同时闭合S1、S2时,电压表的示数为_______V,电路消耗的总功率为_______W。
4.(08南京)一只标有 “2.5V  0.3A”的小电灯和滑动变阻器串联接在电压为6V的电源两端调节滑动变阻器使小电灯两端电压为        V时,灯正常发光.此时灯1min消耗的电能为       J;再调节滑动变阻器使灯两端电压力1.5V时.灯的亮度与正常发光相比       (选填“变亮”、“变暗”或“不变”).
5.(08温州)在图甲所示电路中,电源电压3V恒定不变,R1=5Ω,当滑动变阻器R2(最大阻值大于R1)接入电路的阻值增大时,R2消耗的电功率如何变化呢?小明为了探究这一问题,找来了图乙所示的各种器材。
(1)根据图甲所示的电路图,在答题纸相应的实物图上将电压表连入电路。
实验序号  1 2 3 4 5 6
 电流I/A  O.6  O.5  O.4  O.3  O.2  0.1
电压U/V   O  O.5  1.O  1.5  2.O  2.5
(2)图乙中,要使滑动变阻器R2接入电路的阻值增大,应将滑片向     ▲    (选填“A”或“B”)移动。 (3)通过实验,小明获得数据如右表。分析实验数据,得出结论:若电源电压和定值电阻R,恒定不变,当滑动变阻器R2(最大阻值大于R1)接入电路的阻值增大时,R2消耗的电功率     ▲
6.(08福州)如图9所示电路,开关S闭合后,移动滑动变阻器的滑片P,下列各物理中大小发生改变的是
A.小灯泡的额定电压    B.小灯泡的额定功率
C.小灯泡的实际功率    D.电源的电压
7.(08潍坊)将“220V 15W'’的灯泡L1和“220V 60W'’的灯泡L2,串联在220V的电源上,组成闭合的回路(设灯丝电阻不变),则
A.灯泡L1比灯泡L2亮    B.灯泡L2比灯泡L1亮
C.两灯的总功率小于15W      D.两灯的实际功率都变为额定功率的一半
8.(08潍坊)小明同学所在的学习小组,在实验室里做“模拟远距离输电”实验,装置如图所示,MN、PQ为两根镍铜合金丝(其电阻不能忽略),在aa'、bb'、cc'之间分别接上相同的3个灯泡L1、L2、L3,MP之间接电源.则K闭合后
A.灯泡L1最亮 B.灯泡L2最亮C.灯泡L3最亮  D.三只灯泡一样亮
评论(0)
发评论
下载排行榜
