PCB图如下:
成分
| 220V - 12V 转换变压器 | × 1 |
| W10M 桥式二极管 | × 1 |
| 2200 μF 25 V 电容器 | × 1 |
| 0.33uF陶瓷电容 | × 1 |
| LM317T 可调电压调节器 | × 1 |
| 100 μF 25 V 电容器 | × 1 |
| 120欧姆电阻 | × 1 |
| 5K电位器 | × 1 |
基于LM317T的可调电源
基于LM317T的可调电源
LM317 三端可调稳压器
LM317 器件是一款可调三端正电压稳压器,能够在 1.25 V 至 37 V 的输出电压范围内提供超过 1.5 A 的电流。它只需要两个外部电阻器即可设置输出电压。该器件具有 0.01% 的典型线路调整率和 0.1% 的典型负载调整率。它包括电流限制、热过载保护和安全工作区保护。即使 ADJUST 端子断开,过载保护仍然有效。
特征
输出电压范围从 1.25 V 到 37 V 可调
输出电流大于 1.5 A
内部短路电流限制
热过载保护
输出安全区域补偿
画完电路图后,我在Multisim上进行了设计和仿真。根据仿真结果,我在 Altium Designer 中制作了原理图,并通过传输到 PCB 上进行了编辑。
什么是多卡?
NI Multisim (前身为 MultiSIM)是一个电子原理图捕获和仿真程序,它与 NI Ultiboard 一起是电路设计程序套件的一部分。
Multisim 是少数采用基于伯克利 SPICE 的原始软件仿真的电路设计程序之一。Multisim 最初是由一家名为 Electronics Workbench Group 的公司创建的,该公司现在是 National Instruments 的一个部门。Multisim 包括微控制器仿真(以前称为 MultiMCU),以及集成到套件中印刷电路板布局软件 NI Ultiboard 的导入和导出功能。
Multisim 广泛用于学术界和工业界的电路教育、电子原理图设计和 SPICE 仿真。
在 Multisim 中建立电路并用示波器显示所需的电压值和波形
Altium Designer 中绘制的电路图
成分
在 Altium 中绘制的印刷电路的镜像和直视图
直视图
镜像视图
印刷电路板板上雕刻方案的最终形式
直视图
镜像视图
由于无法使用激光打印机,因此用醋酸笔在铜板上绘制原理图,并将多余的铜在准备好的HCl 和 H2O2 溶液中熔化,去除剩余的电路路径,然后用焊料覆盖并且元件被焊接并且电路完成。
钻孔以放置组件
开始放置和焊接元件
放置和焊接的组件
