PCB图如下:
LM324 电池指示灯
也可以使用 LM324 IC 制作高质量的电池监视器。之前我们展示了一个使用 LM3914 IC 的电池监控电路。LM3914 也是制作优质电池监视器的好 IC,但其成本高于 LM324。LM324 是一款低成本IC,由四个独立的低功耗运算放大器组成。在这个电路中,我们使用了所有四个运算放大器,每个运算放大器都作为比较器单独工作,以监控由 10K 可变电阻设置的某个电压点。该电路用途广泛,可用于监控几乎任何类型和电压的电池,可使用 10K 可变电阻器对所需电池进行调谐/调整。对于调整,您还需要一个可调节的电源。例如,您想设置电路来监控 6V 铅酸电池。完全充电的 6V 电池在断开充电器几个小时后将显示 6.3V,并在 5.75V 时变为深度放电。最好不要让电池深度放电或 100% 放电,以延长电池寿命。最好在电量剩余 50% 时再充电,为此我们将 LED1 设置为在电池电压降至 6V 时关闭。为此,在可变电源中设置 6V 并调整 VR1,直到 LED1 熄灭。之后将可调电源的电压稍微提高到 6.1V,然后稍微调整 VR2,直到 LED2 熄灭。现在将电源设置为 6.2V 并调整 VR3 直到 LED3 熄灭。最后将电源设置为 6.25V 并调整 VR4 直到 LED4 熄灭。在这些设置之后,通过将电源电压增加到 6 再次检查所有设置。3V并稍微降低它。完成这些调整后,您的电路就可以使用了。
PS我不是这个电路的原作者。
