PCB图如下:
LM3914 指示灯
锂离子电池容量指示器
从这个项目的标题就可以看出,这次我想给大家介绍一个用大名鼎鼎的LM3914制作的指示灯电路版本;我介绍了一个小型电子电路,采用 SMD 和 THD 元件设计,易于组装。使用此电子电路,您可以构建锂离子电池测试仪,标称电压为 3.6V(例如手机中的电压)、7.2V 或 12V。根据其标称电压,待测电池分别连接到 GND 端子和 3.6V (J3)、7.2V (J2) 和 12V (J1)。在条形图或单个 LED 上显示,
以百分比表示,如果被测电池完全充电(100%,意味着所有 LED 都亮起)或放电(额定容量的 10%,只有一个 LED 亮)。要校准电路,必须在 LM3914 的输入引脚 (Sig 5) 和参考引脚 (Rhi 6) 上测量,充电电池为 1.25V,参考引脚 (Rlo 4) 为 1.135V。通过 LED 的电流约为几毫安。
玩得开心!
