PCB图如下:
具有延时、直流检测和热保护的自动扬声器保护
这是一个简单的电路,可以保护您昂贵的扬声器免受您在打开音频放大器时听到的恼人的“流行”声音,它将提供这种保护时间延迟约 3 到 4 秒,DC 检测以防放大器出现故障它会自动将从您的音频放大器关闭扬声器,最后是热保护。原始原理图使用电阻器组合和齐纳二极管作为电源介质,我所做的是保留该选项并添加稳压器作为向电路供电的更好和最简单的方法。为了让您更轻松,只需使用电压调节器而不是电阻/齐纳组合,安装D11,6,2,1不要安装ZD2也不要安装D3。LED 可以是您喜欢的任何颜色 我喜欢绿色 LED 会通过闪烁为您提供电路状态 稳定闪烁是正常操作,如果有 DC 检测,它将关闭扬声器并开始闪烁 看视频这是第一个原型并且工作得很好 BOM 最近更新了新的电阻值。交流输入为 12V 至 27V 交流电,您需要一个单独的小型变压器或环形变压器的次级绕组来为扬声器提供保护,请给出这样的设计,我花了数周时间制作布局,希望你们喜欢 :)另一件事是将它们串联连接的热开关一个连接到放大器继电器的左通道,另一个连接到放大器继电器的右通道是 12V DC,请参阅 BOM 了解更多信息。
自动扬声器保护 gerbers 文件是更新到 PCB 版本 1.3 的新版本,并且电阻器和电容值更新不介意第二个视频所有值都已更新。
