IP3247外部电容设定延时时间的2节至4节串联锂电次级保护芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.33 MB | 2025-10-27
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
简介
IP3247 是用于 2 至 4 节串联锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。
当检测到任意电池上存在过压状态时,通过对
CD 引脚外部电容充电后的自由放电设定延时时间,当延时超时,则驱动过压保护。如果 CD 引脚开路或短路,则按内部的固定时间计时,当过压时间满足延时时间后,驱动过压保护。
为了实现更快速的产品线测试,IP3247 器件提供具有较短延迟时间的客户测试模式。
IP3247 提供 DFN8(0202)封装。
特性
   支持2、3 和4 节串联电池过压保护
   通过外部电容设定过压保护延时时间
过充电保护电压VOV:3.85V~4.60V(Step:10mV)过充电保护电压迟滞:(Step:50mV)
0~300mV(3.85V≤VOV<4.00V)
0~500mV(4.00V≤VOV≤4.60V)
   过充电保护电压VOV精度:±20mV
   1μA 工作电流@25°C
   每节电池漏电流小于100nA
   输出驱动为高电平输出
   最高耐压30V
  DFN8(0202)封装
应用
   笔记本电脑
   不间断电源(UPS)备用电池
评论(0)
发评论
下载排行榜
