电路板图如下:
成分
| FTDI 240XS | × 1 |
USB 运算放大器缓冲器驱动程序
USB FTDI 240XS 8 BIT I/O,连接到 4 个双运算放大器作为电平转换器。TLV2372 双路运算放大器 3MHz 轨到轨
使用 FTDI 的 API 调用很容易找到设备(使用 FTDI_PROG 重命名它)然后只需发送一个十六进制值,芯片将驱动运算放大器。
通过将 J4 向左跳到中心,您可以使用 USB 的 5 伏电压为轨到轨运算放大器供电。
您可以在 U6 上安装一个 TO-92 稳压器并从 J5 或 J3 为其供电,然后将 J4 从中心跳到右侧,但不能同时进行。
在 PCB 的底部,我放置了 0603 封装,如果您需要将输出更改为低于 3.3 伏的电压。
