使用运算放大器来驱动高精度模数转换器
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:133.92KB | 2022-11-07
殷谷光
分享资料个
作者:Rick Downs,德州仪器 (TI) 高精度模拟应用工程经理   大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。   有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其 ADC 的运行,如图 1 所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在 ADC 输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间 tACQ 内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在 tACQ 内稳定到 0.5 最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。     图 1 高源阻抗会引起精度损耗   图 2 显示了驱动一个高精度 ADC 的建议电路。CSH 为 ADC 内部的采样电容,而…
评论(0)
发评论
下载排行榜
