电路板图如下:
有源直流恒流电子负载
有源直流恒流电子负载,采用Intel 775散热器,设计功率90W(实际稳定120W),自带电压电流表。
使用 Intel 775 散热器
有源设计,供电电压:12V。
负载端输入电压:1~30V,最大恒流值:10A。
设计最大功率为120W。
可变最大恒流值和最大功率由生产过程中的散热量决定
低内阻
软开关功能。
自带电压电流表头,由STM32F030K6T6控制。
功率管温度监测
温控风扇,4线PWM风扇控制(兼容3线和2线风扇)
完善的保护功能。
过热保护
负载输入快速熔断器
过流保护
过功率保护
反向保护
ADC端口保护
预防措施
R18用于控制最大恒流。在 100kΩ 时,实际测量值约为 3A。如果要达到10A,建议使用22KΩ。更大的电流需要更好的端子和更强大的散热系统。
负载端的输入端推荐使用质量比较好的。
PCB上有一个窗口区域用于锡堆叠。在目前的设计下,可以稳定在10A以上,无需叠锡。建议根据实际生产的实际情况选择是否堆锡。
建议在以下部位堆锡:端子的焊点;二极管和MOS之间的连接。
JP1跳线为调试预留,请勿短接
JP2 ~ JP4 跳线是风扇控制跳线。需要根据示意图中的表格,根据风扇类型选择是否短路
如果买不到专用的4线全兼容版KF2510座,可以用2.54排针代替
原理图中NTC的值是100k,但是因为手头没有合适的NTC,所以用了10K和3950 NTC。如果使用不同的 NTC,则需要重新计算温度对照表。自己制作时最好使用100K NTC。
有些风扇可能因为防停保护而无法停止。
