电路板图如下:
ChargeMetge V1.0(电瓶车功率计)
个人轻型电动汽车(又名个人运输车)在我们的城市中越来越受欢迎,以避免使用我们的大型污染汽车。我个人使用电动独轮车,我很喜欢它,但最初它带有一个非常简单的充电器,它不提供任何充电信息,并且无法智能控制(例如在 80% 时停止充电)。
出于这个原因,我决定制作一些能够随时控制和监控充电的功率计。已经有一些类似的设备,我受到了 Charge Doctor 的启发。但我想要更具体的东西,它需要适合我的需要。这就是 ChargeMetge 的创建方式。
Metge 是什么意思?好吧,我来自西班牙一个叫瓦伦西亚的城市,在瓦伦西亚诺(官方语言之一)中说“医生”的词是“Metge”,这个名字就是这样出现的。
那么这个设备能做什么呢?好问题。我提供以下功能:
1) 使用同一个原装充电器供电(无电池,无USB线,尽可能简单),并带有反向保护,避免烧板。
2) 可以使用一些配置为这样做的 OPAMP 监控电压、电流和温度。
3)可以使用N沟道MOSFET控制电压输出,因此您可以随时停止充电(根据与电池能量相关的电压)。
4) 可以通过使用两个 LED 和一个蜂鸣器通知您特定事件(充电完成、过压、过流...)。
5) 可通过三个按钮控制,完全可配置。
6) 可以使用 Arduino IDE 和 USB 轻松编程。
7) 建造成本非常低,这是该项目的主要重点之一。
如您所见,我使用非常便宜的 Arduino Nano 和 LCD 1602 显示器。该板为 2 层 100mmx60mm,具有 PCBWay 允许的最小设计规则,以低廉的价格制造。
我使用了一个非常简单的 Arduino 代码来监控电压、电流和功率:
// CARLOS ARCOS (info@carlosarcos.es) 的 CHARGE METGE 1.0 // 开源 CHARGE METGE 的书面代码 // 版本 0.1 #include液晶液晶( 8 , 9 , 4 , 5 , 6 , 7 ) ; // LCD 引脚定义 int Vinput = A0; 长输入 = A1; 国际温度=A3; int Charge_ON = 2 ; void setup () { // 程序设置 lcd.begin( 16 , 2 ); // 初始化液晶屏 lcd.clear(); pinMode(V输入,输入); pinMode(I输入,输入); pinMode(Charge_ON,输出); lcd.setCursor( 0 , 0 ); lcd.print( "CHARGE METGE 1.0" ); 延迟(1000); 数字写入(Charge_ON,HIGH); lcd.setCursor( 0 , 1 ); lcd.print( "已连接" ); 延迟(1000); } 无效 循环() { lcd.clear(); lcd.setCursor( 0 , 0 ); lcd.print(analogRead(Vinput) /9.553 ); // 将 Vinput 上的值打印到 LCD, 调用 lcd.print( "V" ); lcd.setCursor( 9 , 0 ); // 分隔文本的偏移量 lcd.print(analogRead(Iinput)* 1000 / 231 ); // 将 Iinput 上的值打印到 LCD, 调用 lcd.print( "A" ); lcd.setCursor( 0 , 1 ); lcd.print( "噘嘴=" ); lcd.print((analogRead(Vinput)/ 9.553 )*(analogRead(Iinput)* 1000 / 231 )); // 将 V*I 上的值打印到 LCD lcd.print( "W" ); 延迟(1000);//每秒刷新一次 }
使用此代码,您将看到如下内容:
当然,这个想法是通过使用不同的外围设备来添加新功能,但这是测试它的好方法。
我做了一个简单的测试,看看它是如何使用红外相机进行热行为的,我没有发现任何问题。
我仍然没有制作任何外壳,但我生成了已组装完整板的 .STEP 文件,因此可以根据需要进行 3D 打印和修改!
当然可以改进。我已经注意到在下一个版本中要替换的一些东西,但是,嘿,这个有效!我提供了构建它所需的所有文件,所以如果你想尝试它,那就去做吧!
