WT2003HB01语音模块规格书资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.02 MB | 2022-08-10
唯创知音电子
分享资料个
WT2003HB01 是一款功能强大的高品质语音模块,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。 具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置 100 秒\350 秒语音容量。控制方式灵活:支持 标准的异步串口通讯(UART)。支持 SPI-Flash、U 盘做为存储器。带有文件索引播放、插播、 单曲循 环、所有曲目循环、随机播放等功能。 32 级音量可调、最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash 和 32G 的 U 盘。
评论(0)
发评论
下载排行榜
