WT2003HX 语音芯片,规格说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.57 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 784内容
  • 84w+阅读
  • 340粉丝
WT2003HX 是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。 具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置 350 秒\900 秒语音容量。现有 WT2003HX-16S、 WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N(体积小 4*4MM) 三种封装的芯片。控制方式灵活:支持 UART 控 制模式;支持一线串口和两线串口控制模式;支持按键控制模式(按键控制模式需要微定制)。每种控制模 式出厂前已固定,样品需先与我司业务人员确认好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
