电路板图如下:
成分
R-555.0PA 推荐电源 |
× 1 |
1N4004G-T 二极管公司 |
× 3 |
250-308 万可公司 |
× 1 |
M22-2010405 哈文公司 |
× 1 |
EXV107M025A9HAA 基美特 |
× 3 |
3296W-1-201LF 伯恩斯公司 |
× 1 |
HCTI-470-3.8 信号变压器 |
× 1 |
RT0603FRE072KL 国巨 |
× 2 |
IN-S63FTHIR 英力士 |
× 1 |
“野生”动物驱避传感器
每当我们想到超声波这个词时,我们都会弄清楚海豚和蝙蝠的交流方式。超声波用于指任何超出可听声音频率的声音,即超过 20kHz 的声音。一些设备,如医疗领域中用于患者诊断的超扫描系统,其声音频率可扩展到 10MHz 及以上。我们的 Wild Animal Repellant 传感器是一个设计系统,用于吓跑愤怒和攻击性的狗。该系统由一个555定时器集成电路、一个小型铁氧体变压器和一个扬声器组成。
该系统的主要部分是一个 555 定时器,它是一种在定时、振荡和脉冲产生方面有应用的 IC。
原理图及其工作原理
原理图是通过 KiCAD EDA 设计的。
为了能够使用该电路,您应该将 R3 调整为压电换能器提供的谐振频率,以便我们获得传感器的最大幅度。它可以在 30KHz 时达到 108Vpp。如果您没有压电,预计输出电压约为 200Vpp。
使用的组件;
555定时器
红色 LED
3,3V电容器- 2
开关 NO
压电扬声器
10nF电容
1N4004二极管- 3
63 uF 电阻
4.7k可变电阻
2.2k 电阻器-2
铁氧体变压器
路由和 3D 生成。
在提交传感器板进行制造之前,您需要提供一些设计文件,并且它们必须符合制造商的标准。必须对电路板进行布线,这是通过 KiCAD EDA 完成的,以实现以下目标。路由过程可以通过工程师中心了解。
也是在这个布线过程中,我们将布线板转换为 3D 设计,并生成所有制造文件。必要的文件包括 Gerbers、pick and place、BOM 和 Drill 文件。这些是您可以与制造商共享的文件,以便开始制造过程。
制造订单
要订购制造,您需要单击PCBway,然后转到PCB 即时报价页面并填写必要的信息。
必要的信息可以从本页提供的模板中选择,即板型、尺寸、材料、要生产的板数和孔的大小等。
在所有规格都很好地输入后,您需要点击计算,以便获得大致的报价。
然后点击保存到购物车,这将引导您到另一个页面,您需要上传您的 Gerber 文件并将它们提交给工程师给您最终报价。
收到最终报价后,付款,然后等待您的电路板在订购后的 7 天内送到您的确切位置,并通过我们的各种运输设施以高质量完成。
