在印度有 6 个季节,一个季节几乎涵盖 3 个月。雨季和夏季是初生昆虫从地球表面出来的回忆。随着雨继续下,水会聚集在街道或房屋附近的小坑中。并导致昆虫在这些地方过夜。我们不能杀死每只蚊子,但我们可以标记禁区。那么,让我们搭建一个驱蚊电路,看看它是如何工作的。
我订购了一些组装好的 PCB。零件和焊接工作的精加工确实令人印象深刻。如果您想尝试 SMT 组装服务,请使用此链接注册 JLCPCB ,您将获得价值 54 美元的免费优惠券作为新用户奖励。这些优惠券可用于下 PCB 原型或 SMT 组装订单。
雄性蚊子仅以花蜜等植物汁液为食,以获取能量和生存所需的糖分。由于雄性不咬人,它们不会传播疾病。
另一方面,雌性蚊子需要血液中的蛋白质来发育卵子。只有雌性蚊子通过叮咬人和动物来吸血。甚至雌性蚊子的吸血过程也是在与雄性蚊子相遇后开始的。在那之后,雌性蚊子不再靠近她,雄性蚊子也不再靠近了。
雄性蚊子会发出超声波来寻找食物。当这些波浪接触到任何雌性蚊子时,她就会找地方躲起来或飞回其他地方。使用相同的想法,我们可以创建一个驱虫电路,该电路可以产生所需频率的超声波来驱赶雌性蚊子。因此,不再需要杀死蚊子了。
在这里,我们使用低功率动物听力范围超声波驱除蚊子,因为它们在 22khz 至 40khz 的超声波范围内受到影响。因此,如果您是宠物主人,请不要使用此电路。
1) NE 555定时器ic
2)无源蜂鸣器
3)220R、2K、18K电阻
4) 10k 电位器
5) 10nf电容
6) 轻触开关
7) 5V-9v电源/电池
我们正在使用定时器 555 ic,它可以作为多谐振荡器运行,对于这个电路,我们在非稳态配置中使用它。这种非稳态多谐振荡器可以在其能力范围内提供所需的频率范围,而无需任何外部触发脉冲。因此,它是一个自由运行的自触发模式矩形振荡器电路。这个有两个准稳定状态(高和低)。可以使用 2 个电阻器和电容器调整频率和占空比。该电路可以通过执行不同的测试来调谐。无源蜂鸣器是做成触发频率工作的,所以接555的输出。
基本电路图:
在电路图中,100k 电阻是 R2,1K 电阻是 R1。C 是连接在 IC 引脚 2 的电解电容。
输出高电平的时间:0.693*(Rt1+Rt2) *Ct
振荡器输出低电平时间:0.693* Rt2*Ct
我使用 EasyEda 设计了原理图和 PCB。该电路非常简单,您可以使用此处的设计或使用上面给出的电路图构建自己的设计。
我为我的原型 PCB 使用JLCPCB服务已有 2 年。
