阻抗元件的标称值与标志
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-20
绝代双骄
分享资料个
阻抗元件包括电阻器(电位器)、电容器和电感器(变压器)。它们是电子产品中应用最广泛的电路元件。
1.标称值
在电阻、电容、电感器的生产上,为了满足技术和经济上的合理性,采用E数列作为元件生产系列化规格,即按公式:an=(E10)n-1 (n=1,2,3,……),E取不同的值,计算形成数值系列。当E取6、12、24……所得值构成数列,分别叫E6、E12、E24……标称系列。所谓E6、E12、E24系列,就是在数字1~10内,该系列有6、12、24个取值。阻抗元件的制造就是按这样一个标准序列生产的,所以阻抗元件上的标示值叫标称值。阻抗元件的标称值为标称系列值再乘以10n倍,n为正整数或负整数。常用E6、E12、E24系列如表1-1所示。
2.误差的表示
每个阻抗元件都是按标准系列生产,每个阻抗元件有一个标称阻值。阻抗元件制造出后,它的实际阻抗元件值不一定就是标称值,存在一定的误差,也称为偏差。对于不同的标称系列,误差不同,数值分布越疏,误差也就越大。元件的误差大小用误差等级表示,如E6、E12、E24、E48、E96、E192系列的误差等级分别为:±20%、±10%、±5%、±2%、±1%、±0.5%。误差也用标准符号表示,表1-2给出常用误差符号与阻抗元件的误差等级之间的关系。
评论(0)
发评论
下载排行榜
