基于DK START GW2A18开发板的RISC V图片演示系统应用指南
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.75 MB | 2022-09-19
殷谷光
分享资料个
此系统为基于 DK-START-GW2A18 开发板的 RISC-V 图片演示系统, 图片存储在 SD 卡的特定位置,RISC-V 读取 SD 卡中的图片数据,通过以太 网接口 1 发送数据,经过网线,由以太网接口 2 接收图片数据,然后通过 DDR3 控制器存储到 DDR3 芯片。刷图片时,DDR3 控制器读取 DDR3 芯片 内的图片数据,经过 LCD 驱动程序,转换为 RGB 格式,再通过 GPIO 接口 输出到 DK-LCD-GW1NR4 转接板,转接板驱动屏幕显示图片。
评论(0)
发评论
下载排行榜
