在使用前仔细阅读本说明书。
1. 控制电路原理
整个控制电路除逆变末级触发电路板外,做成一块印刷电路板结构,从功能上分为
整流触发部分、调节器部分、逆变部分、启动演算部分。详细电路见《控制电路原理图》。
1. 1 整流触发工作原理
这部分电路包括三相同步、数字触发、末级驱动等电路。触发部分采用的是数字
触发,具有可靠性高、精度高、调试容易等特点。数字触发器的特征是用计(时钟脉冲)
数的办法来实现移相,该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉
冲频率受移相控制电压Uk 的控制,Uk 降低,则振荡频率升高,而计数器的计数值是固
定的(256),计数器脉冲频率高,意味着计一定脉冲数所需时间短,也即延时时间短,
α角小,反之α角大。计数器开始计数时刻同样受同步信号控制,在α=0 时开始计数。
现假设在某Uk 值时,根据压控振荡器的控制电压与频率间的关系确定输出振荡频率为
25KHZ,则在计数到256 个脉冲所需的时间为(1/25000)×256=10.2(ms)相当于约180
°电角度,该触发器的计数清零脉冲在同步电压
全部3条评论
