采用飞兆半导体FSFR系列功率开关半桥LLC谐振变换器的设计
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.34 MB | 2022-10-10
huabin1984
分享资料个
不断增加的开关电源功率密度,已经受到了无源器 件尺寸的限制。采取高频运行,可以大大降低无源 器件,如变压器和滤波器的尺寸。但是过高的开关 损耗势必成为高频运行的一大障碍。为了降低开关 损耗和容许高频运行,谐振开关技术已经得到了发 展。这些技术采用正弦方式处理电力,开关器件能 够实现软换流。使得开关损耗与噪声大为降低[1- 7]。 在各种类型的谐振变换器中,最简单和最普遍的谐 振变换器为LC串联谐振变换器,其中整流器-负载网 络与LC谐振网络串联,如图1所示[2-4]。在该电路结 构中,LC谐振网络与负载一起形成分压器。通过改 变驱动电压Vd的频率,可以改变该谐振网络的阻 抗。输入电压在谐振网络阻抗与反射负载之间进行 分压。由于分压作用,LC串联谐振变换器的DC增益 总是小于1。在轻载条件下,相比谐振网络的阻抗而 言,负载阻抗很大。全部输入电压都被施加到负载 上。这使得轻载下很难调节输出。在空载时,为了 能够调节输出,理论上谐振频率应该为无限大。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
