关于该项目
问题 :
对于智能汽水机,我们没有太多选择。它们通常不适用于智能家居。我们能买到的太贵了,而且很难维护。
解决方案:
这就是为什么我想出了一个便宜的DIY替代品。它适用于Alexa 。在此页面中,您将找到制作它的所有说明。
结果 :
最后,您将拥有一台惊人的低成本汽水机,您将能够通过触发例程连接到任何智能家居设备。在 Alexa 应用程序中,您还可以设置触发它们的时间。所以你可以设置它来让你每天早上喝苏打水!它会让你的生活更轻松!您将能够随时控制它,因为它已连接到 arduino 云。
您还将学习有关 IoT 和 Arduino 的新事物/技能!这会很有趣!
我的 YouTube 视频
如果你是一个完整的初学者
这里有一些适合初学者的资源:
如何焊接
什么是阿杜诺
简单的 Arduino 项目
如何上传到 Arduino
框架
首先,制作一个框架。我选择木材作为材料,因为它易于锯切和涂漆。
1 / 3 •蓝图
最后我还添加了一些有机玻璃,所以看起来更酷。我还添加了一些灯。
_OmUOGEWu3a.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
1 / 2
当你完成制作和绘画时。现在您需要为管子钻孔。
泵
然后您需要考虑是否要使用蠕动泵或气泵。然后为管子钻1或2 个孔。
1 / 2 •气泵
气泵
蠕动泵
管道
您将需要几根管子来泵送液体。我会推荐这些柔软的透明管。
配件
如果您想将2 个输出合二为一,我会推荐这些配件。
奥普拉
然后组装opla。并放在箱子里。
1 / 2
Neopixel 戒指
我还添加了一个neopixel ring 。它是具有rgb LED的可寻址环。本项目使用16颗led灯环。
接线
然后你只需像这样将所有东西焊接在一起:
1 / 2 •如果电机为 3 - 6v
Arduino物联网云
准备就绪后,我们就可以开始设置云了。转到Arduino 云。然后登录。转到事物选项卡并制作一个新事物(“ CREATE THING ”)。
首先按“选择设备”。然后“设置新设备”并进行配置。然后,当“网络”下方准备就绪时,按“配置”。让我们开始添加变量。
按“添加变量”并制作这些变量(您必须完全按照图片中的方式编写它们!):
1 / 10
完成后转到“仪表板”并按“构建仪表板”。在仪表板中添加五个按钮、两个开关和一个仪表。
1 / 2 •用于电脑
现在让我们配置小部件。进入编辑模式并按下树点。按“编辑设置”。现在您需要按“链接变量”并链接图片中的所有小部件。
1 / 8
现在云设置好了!我们现在可以转到最后一部分,即代码。
代码
现在我们可以开始编码了。首先,您必须转到“事物”选项卡(在物联网云中)。然后打开你设置的东西。然后按“草图”。然后按“打开完整编辑器”。
现在您可以在此页面下方获取我的代码。您需要在标签中复制“ SodaMachine ”和“ thingProperies ”代码。“秘密”将自动设置。
现在您可以在我的代码顶部设置“ //设置”。现在您必须设置罩杯尺寸。您需要将泵连接到电,并使用计时器时间倒“一半”和“满”需要多长时间。M1 是电机 1,M2 是电机 2。它以毫秒为单位计时!您还可以为19和25行中的饮料设置名称。您还可以在29行中设置灯光颜色。它将改变界面的整个主题。
设置
现在代码完成了。您将需要安装 arduino 代理,现在您可以连接 opla 并上传到它。
亚历克斯
现在我们要设置 Alexa 。这将适用于手机版本和 echo 产品。视频 :
现在您可以享受智能汽水机了!探索云和 Alexa 上的所有功能!
如何使用
以下是有关如何使用云的指南:
指示
