带图形的智能自动咖啡机,可以通过蓝牙控制......或只需加载淡水,系统将自动启动!
每个零件都是手工制作的,所有的功能都是我自己的想法。
我还编码了“测试模式”,因此控制器可以用作带有外部温度传感器的多用途温度计。
基于Arduino Nano / Uno 开发,使用 ST7920显示器、HC-05蓝牙适配器、Dallas DS18B20温度传感器、继电器控制加热器线圈、带 LED 的按钮、蜂鸣器和 CD4017BE 十进制计数器驱动 LED 条。
它是如何制作的,它看起来如何......只需点击/点击下面!
在启动 60 秒后,MCU 比较存储的初始温度值和当前温度值,以便仅根据温度和经过时间得出结论,可以是:
此外,只要咖啡机开启,传感器错误检测就会持续工作。
可以看出,六剂量的水需要更多的时间才能达到相同的温度,而小剂量的水则更快地达到。
无水启动会产生非常高的温度,但平线表示温度不变,因此是加热器线圈错误。
即使在咖啡制作过程中,也可以通过从智能手机发送“ c ”或“ f ”来更改测量单位,并且不会在图表上留下任何标记。
存储的初始温度值和以前的温度值将由我编码的程序函数调用转换 - 用于统计和分析。该设置也存储在 EEPROM 存储器中。
如果屏幕已满,则图形开始向左滚动。
取决于测量值,某些屏幕元素可能会挡住它的路。为了避免碰撞,它们的位置是动态的。
这六个小动画图像显示了我编码的内容:
嗯,这是一个愉快的消遣:
当我创建所有这些时,想法就出现了,为什么不将图表用于其他目的呢?
所以我编写了测试模式;只需连接一个外部温度传感器,系统就可以用作带图形的多用途温度计。
在这种工作方式下,图表的极值是-20°C (-4°F)和+128°C (+262°F) 。
从智能手机发送1到999999之间的数字将被接受为以秒为单位的测量间隔,因此图表的宽度介于128 秒和11.57 天之间。
接受命令并发送报告,检测智能手机是否连接或断开连接。
咖啡机发送的消息为蓝色,响应/报告消息为绿色。
一个 CD4027BE 十进制计数器驱动 LED 灯条,在每次温度测量时接收来自 MCU 的 CLK,并增加位置。如果开始新的咖啡制作程序或测试模式,Atmega 328P 会发送一个 RST 信号来设置默认位置。
该按钮有一个只有两个引脚的双色 LED,所以我的简单有趣的解决方案可以在代码中看到,如何控制它。
