介绍
这是我几年前使用 OLED 小屏幕制作的第一个 SmartBox 的回顾。这个版本更有用、更复杂、更易于日常使用。
这包括 :
3.2" TFT 屏幕,比我之前项目中使用的其他屏幕大
一种以笑脸形式表达自己的“私人助理”:它会在一段时间后改变情绪和表情,让 SmartBox 看起来很活泼
更多传感器:用于温度和湿度的 DHT11,用于丁烷、酒精和烟雾水平的 MQ-05,用于光照水平的光敏电阻
一个(真)时钟:一个 DS3231
使用“返回”按钮在菜单之间导航的可能性
简而言之,它更美观,更易于使用和制作。
连接
组装
打印
Cover,Main Body和Sensors Support
打印完这些部件后,将传感器和 Arduino 扩展连接在一起(使用夹紧电缆收集电线):确保已将 Arduino Nano 插入扩展
然后,连接您的 TFT 屏幕:记住 TFT 屏幕设计用于插入 Arduino UNO/MEGA。因此,使用母线连接 Arduino nano/TFT 的引脚,遵循此原则(D0 = 8、D1 = 9、D2 = 2、D3 = 3 等...)引脚 10 到 13、0 到 1 Arduino的A5到A7不需要连接将TFT的RST引脚连接到5V :这将释放A5(用于I2C协议)
拧紧Arduino扩展
Main Body
插入代码:检查你的TFT屏幕上文字的旋转,然后调整
Main Body它
放置 TFT 和 Arduino 扩展后,
Cover将传感器放置在设计的孔中。拧紧零件Sensors Support 以确保它们不会继续前进Cover
您应该获得:
然后是棘手的部分:搞砸
Cover以Main Body解决 TFT 屏幕问题。如果你成功了,它应该不能移动
那么你应该有:
最后结果
