在带有集成 USB 串行/JTAG 控制器的芯片 ESP32-S3上,可以使用该控制器实现串行端口 (CDC) 的部分来实现串行控制台,而不是使用带有外部 USB-UART 桥接芯片的 UART
ESP32-S2/S3 引导加载程序不支持 Windows 7 或 8 的 USB 串行。(请参阅https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/5994)请更新到 espressif 支持的版本 10!或者,您可以尝试这个社区制作的 Windows 7 驱动程序(https://github.com/kutukvpavel/Esp32-Win7-VCP-drivers)
开发套件 ESP32-S3
ESP32-S2/S3 Arduino 板支持包目前是2.0.0 或更高版本的一部分。
启动 Arduino IDE 并导航到Preferences菜单。您可以从Windows或Linux的File菜单或OS X的Arduino菜单访问它。
将弹出一个对话框,如下图所示。
我们将向新的Additional Boards Manager URLs选项添加一个 URL。URL 列表以逗号分隔,您只需添加每个 URL 一次。
将下面的链接复制并粘贴到 Arduino IDE 首选项中的Additional Boards Manager URLs选项中。
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_dev_index.json
如果您有多个要支持的板,例如 ESP8266 和 ESP32,请在文本框中使用逗号 (, ) 分隔两个 URL
完成后单击确定以保存新的首选项设置。
下一步是实际安装板级支持包 (BSP)。转到工具 → 板 → 板管理器子菜单。一个对话框应该提出各种 BSP。搜索esp32 。
查找 Espressif Systems 的 ESP32
单击安装按钮并等待它完成。完成后,您可以关闭对话框。
在Tools → Board子菜单中,您应该会看到ESP32 Arduino ,并且在该下拉菜单中,它应该包含 ESP32 板以及所有最新的 ESP32-S2/S3 板。
在Tools > Boards菜单中,您应该看到ESP32 Arduino菜单。在展开的菜单中,查找ESP32S3 DevMode的菜单选项,然后单击以选择它。
并且配置选项“USB CDC On boot:”Enable”=> Enable
OK,我们完成设置软件。
将 ESP32-S3 连接到 USB 端口,如下所示:
使用 AhtLab 制造的 Dev KIT ESP32SS3 SIM7600CE 为 USB 串行/JTAG 控制器提供了一个 USB 连接器——在这种情况下,不需要额外的连接。
