在这里,学习如何使用 Arduino Board 对 ESP8266 进行编程。您只需要按照以下说明安装 ESP8266 板并制作电路。我们使用 Blink LED 程序作为示例程序。
首先,将 ESP8266 安装到 Arduino IDE。如果您已经将开发板安装到 Arduino IDE 的开发板管理器,请跳过此步骤,否则请按照步骤操作
根据给定的图表制作电路。将 CH_PD 和 VCC 线连接到稳压器输出,将 GND 和 GPIO_0 连接到地。还要连接两者的 RX 和 TX 线。GPIO_0 接地以启用 ESP8266 的编程模式。
按照上图制作电路。给 Arduino UNO 板加电并等待 Arduino 板启动成功。(大约需要 5 秒)将 Arduino 复位引脚接地。复位引脚接地以绕过 Arduino。它将禁用 Arduino 板并将代码直接上传到 ESP8266。Blink LED 示例程序如下
在 Arduino IDE 显示 Blink LED 程序上传完成后,将 LED 连接到 ESP8266 的 GPIO_2 引脚。请不要在上传程序之前或上传程序时连接 LED,这可能会导致上传程序出现问题。
注意:如果在上传程序前L灯亮,请断开电源一分钟,否则上传程序到ESP8266会报错。
有关 ESP8266 WiFi 模块的硬件基础知识和特性的文章,请单击此处。
