在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino IDE 和 Visuino 对 ESP32 M5Stack StickC 进行编程,以在 LCD 上显示时间,并使用StickC按钮设置时间。
第 1 步:您需要什么
Visuino 程序:下载 Visuino
注意:在此处查看本教程,了解如何安装 StickC ESP32 板
第 2 步:启动 Visuino,然后选择 M5 Stack Stick C 板类型
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“M5 Stack Stick C”,如图2所示
第 3 步:在 Visuino 中添加组件
单击“M5 Stack Stick C”板将其选中
在“属性”窗口中选择“模块”并单击“+”展开,
选择“Display ST7735”,点击“+”展开,
将“方向”设置为“goRight”
将“背景颜色”设置为“ClBlack”
选择“元素”并单击带有 3 个点的蓝色按钮...
元素对话框将显示
在元素对话框中,将“文本字段”从右侧拖到左侧
单击左侧的“Text Field1”将其选中,然后在“属性窗口”中单击“颜色”并将其设置为“aclWhite”并单击“填充颜色”并将其设置为“aclBlack”(您如果你愿意,可以玩颜色)
-也在属性窗口中设置 X:10 和 Y:20,这是您要在 LCD 上显示时间的位置 -设置大小:3(这是时间的字体大小)关闭元素窗口
添加“解码(拆分)日期/时间”组件
添加“格式化文本”组件
第 4 步:在 Visuino 设置组件中
选择“FormattedTxt1”组件并在“属性”窗口下将“文本”设置为:%0:%1:%2
双击“FormattedText1”组件并在“元素”对话框中将 3x“文本元素”拖到左侧
选择“M5 Stack Stick C”板并在“属性”窗口中选择“模块”>“实时闹钟(RTC)”>“元素”
单击带有 3 个点的蓝色按钮,然后在“元素”对话框中将“设置小时”、“设置分钟”和“设置秒”拖到左侧
选择左侧的“Set Hour1”元素并在“Properties”窗口下将“Add Value”设置为“True”,将“Value”设置为“1”
选择左侧的“Set Minute1”元素并在“Properties”窗口下将“Add Value”设置为“True”,将“Value”设置为“1”
选择左侧的“Set Second1”元素并在“Properties”窗口下将“Add Value”设置为“True”,将“Value”设置为“1”
解释:
“值”表示每次单击按钮时我们希望将多少添加到现有时间(小时、分钟或秒)“添加值”表示我们希望将值添加到现有时间
第 5 步:在 Visuino Connect 组件中
将“M5 Stack Stick C”>实时闹钟(RTC)>引脚[Out]连接到“DecodeDateTime1”组件引脚[In]
将“DecodeDateTime1”组件引脚 [Hour] 连接到“FormattedText1”组件“TextElement1”引脚[In]
将“DecodeDateTime1”组件引脚 [Minute] 连接到“FormattedText1”组件“TextElement2”引脚[In]
将“DecodeDateTime1”组件引脚 [Second] 连接到“FormattedText1”组件“TextElement3”引脚[In]
将“FormattedText1”组件引脚 [Out] 连接到“M5 Stack Stick C”板“Display ST7735”>“Text Field1”引脚 [In]
连接“M5 Stack Stick C”>按钮“A(M5)”到“M5 Stack Stick C”>实时闹钟(RTC)>“设置小时1”引脚[时钟]
连接“M5 Stack Stick C”>按钮“B”到“M5 Stack Stick C”>实时闹钟(RTC)>“设置分钟1”引脚[时钟]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果您为 M5Sticks 模块供电,显示屏应开始显示时间。您可以使用按钮“M5”(小时)和“B”(分钟)更改时间
恭喜!您已使用 Visuino 完成了 M5Sticks 项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载。
第 8 步:在下一个教程中..
在下一个教程中,我将向您展示如何制作一款外观酷炫的手表,您可以在其中使用 StickC 按钮设置时间(小时、分钟和秒)并创建一个简单的菜单!敬请期待,并在此处查看我的其他教程。
