如何在Arduino中使用NRF24L01模块
消耗积分:3 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-10-19
123
分享资料个
主条目:如何在 Arduino 中使用 NRF24L01 模块
拥有两个或多个 Arduino 板能够在一定距离内以无线方式相互通信打开了许多可能性,例如远程监控传感器数据、控制机器人、家庭自动化等等。NRF24L01 是一种良好、可靠且廉价的解决方案。
NRF24L01+ 是 NRF24L01 的更新版本,能够额外提供 250kbps 的空中数据速率,而没有“+”的只有 1Mbps 和 2Mbps。只要使用 1 或 2 MBps 作为数据速率,两个版本都可以混合使用。
NRF24L01 与 NRF24L01+PA+LNA
NRF24L01 模块严格需要 3.3V,但逻辑引脚可承受 5V。这就是为什么我们推荐使用 NRF24L01 适配器作为稳压器,保持电压稳定,应用滤波和降低噪音。
NRF24L01模块的不同版本
第一个版本(左侧)使用板载天线。这允许更紧凑的突破版本。使用此版本,您将能够在 100 米的距离内进行通信(室内范围,尤其是穿过墙壁,将略微减弱)。我们将它用于接收器。
第二个版本(右侧)集成了 PA、LNA 和收发切换电路。该范围扩展芯片与外部天线一起帮助模块达到约 1000m。我们将它用于发射器。
该适配器对两个版本的工作方式相同,并且具有与原始板相同的引脚排列。
接线图
NRF24L01 模块使用 SPI 协议与 Arduino 通信。该模块充当 SPI 从机,这意味着它只能与具有专用 SPI 通信线路的设备一起使用。这意味着MOSI MISOSCK引脚必须连接到微控制器上相应的引脚。我们使用了 Arduino Nano,这些引脚如下:
  • MOSI :Arduino Nano D11
  • 味噌:Arduino Nano D12
  • SCK : Arduino Nano D13
CECSN引脚可以分别连接到 Arduino Nano D9 和 D10(您可以使用任何引脚)但是,D10 引脚是一个特殊引脚,必须将其设置为OUTPUT才能使Arduino Nano作为 SPI 主机运行。如果您使用不同的 Arduino 板,建议在继续之前查看Arduino 官方文档。
带有 NRF24L01 的 Arduino Nano 接线
注意:您需要制作两个这样的电路。一个充当发射器,另一个充当接收器。两者的接线是相同的。
为 nRF24L01 安装 Arduino 库
该库将为您提供与模块进行通信的接口,从而为您节省大量时间,并提供经过社区多年测试和改进的强大代码库。您可以从我们的官方存储库下载该库。
要导入它,请打开 Arduino IDE,转到 Sketch > Include Library > Add.ZIP Library,然后选择刚刚下载的文件。
然后你可以简单地使用include语句:
#include "RF24.h"
#include "nRF24L01.h"
它将包含具有与模块交互的预定义函数的库。
发射器 Arduino 代码
我们定义了一个结构(称为payload ),它将每INTERVAL_MS_TRANSMISSION毫秒发送一次。
  • setup()函数使用提供的配置启动模块作为发送器。
  • loop()函数将负责更新有效负载值并发送它们。
#include "SPI.h"
#include "RF24.h"
#define CE_PIN 9
#define CSN_PIN 10
#define INTERVAL_MS_TRANSMISSION 250
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
const byte address[6] = "00001";
//NRF24L01 buffer limit is 32 bytes (max struct size)
struct payload {
  byte data1;
  char data2;
payload payload;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  radio.begin();
  //Append ACK packet from the receiving radio back to the transmitting radio
  radio.setAutoAck(false); //(true|false)
  //Set the transmission datarate
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); //(RF24_250KBPS|RF24_1MBPS|RF24_2MBPS)
  //Greater level = more consumption = longer distance
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); //(RF24_PA_MIN|RF24_PA_LOW|RF24_PA_HIGH|RF24_PA_MAX)
  //Default value is the maximum 32 bytes
  radio.setPayloadSize(sizeof(payload));
  //Act as transmitter
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.stopListening();
void loop()
  payload.data1 = 123;
  payload.data2 = 'x';
  radio.write(&payload, sizeof(payload));
  Serial.print("Data1:");
  Serial.println(payload.data1);
  Serial.print("Data2:");
  Serial.println(payload.data2);
  Serial.println("Sent");
  delay(INTERVAL_MS_TRANSMISSION);
接收器 Arduino 代码
我们将监听发送器中定义的结构(称为payload )。在INTERVAL_MS_SIGNAL_LOST毫秒后,连接将被视为丢失。
  • setup()函数使用提供的配置启动模块作为接收器。
  • loop()函数将负责侦听有效负载并进行处理。
  • lostConnection()函数将处理丢失的连接以防止不必要的行为。
#include "SPI.h"
#include "RF24.h"
#define CE_PIN 9
#define CSN_PIN 10
#define INTERVAL_MS_SIGNAL_LOST 1000
#define INTERVAL_MS_SIGNAL_RETRY 250
struct payload {
  byte data1;
  char data2;
payload payload;
unsigned long lastSignalMillis = 0;
void setup()
  radio.begin();
  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN); //(RF24_PA_MIN|RF24_PA_LOW|RF24_PA_HIGH|RF24_PA_MAX)
  //Default value is the maximum 32 bytes1
  //Act as receiver
  radio.openReadingPipe(0, address);
  radio.startListening();
void loop()
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (radio.available() > 0) {
    radio.read(&payload, sizeof(payload));
    Serial.println("Received");
    lastSignalMillis = currentMillis;
  if (currentMillis - lastSignalMillis > INTERVAL_MS_SIGNAL_LOST) {
    lostConnection();
void lostConnection()
  Serial.println("We have lost connection, preventing unwanted behavior");
  delay(INTERVAL_MS_SIGNAL_RETRY);
测试
请记住,我们必须构建两个具有相同接线的电路。
一方面,我们将上传发射器代码。它将生成消息有效负载并在每个INTERVAL_MS_TRANSMISSION发送它
另一方面,我们将上传接收方代码。它将侦听消息有效负载并进行处理。串行监视器将输出类似于:
最后一行表示连接丢失(在没有信号的INTERVAL_MS_SIGNAL_LOST毫秒之后)。在我们的例子中,这是一种预期的行为。在现实生活中,由于许多已知和未知的原因,信号可能会丢失,我们应该能够控制它并采取纠正措施(在lostConnection()函数中)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
